Författare Ämne: Igenfruset avrinningshål på Nocria  (läst 6136 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 01 mars 2007, 11:58:41 »
Vill bara tipsa de som har ev problem med att avrinninghålet fryser igen på nocria pumparna att man kan lätt fixa det.
Fick problem på min Nocria att avrinngshålet i tråget ville frysa igen pga att värmekablen varken ligger dragen över hålet eller ut genom hålet, vilket gjorde att hålet frös igen. Så jag har nu fixat det på min pump samt 2st till Nocria genom att enkelt bara pilla ut värmekabeln dubbelvikt genom avrinningshålet ca 2-3cm, jag gjorde det på min pump och en till för ca 1 månad sen och efter det har det funkat helt felfritt på  pumparna. Gjorde det på en till pump igår efter att den oxå fått problem med igenfruset hål.
Om ni ev oxå skulle behöva dra om värmekableln så kolla gärna innan ni gör något med er installatör så det är ok och det inte blir något strul med garantin osv.....
//Krister
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Igenfruset avrinningshål på Nocria
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2007, 13:22:51 »
//Krister
 Hur stort hål är det på nocrian ?
 Värme kabeln är inte så smidig att böja
 På Panasonicen är hålet ca 20 mm
 mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2007, 13:34:56 »
//Krister
 mvh Kjell *vinkar*
Samma storlek som på Panasonicen.
Är absolut inga som helst problem att böja kabeln som sitter i Nocrian den är mjuk och fin. Vet inte om det är en annan kabel än den som sitter i Panasonicen.
//Krister
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2007, 00:45:03 »
//Krister
Bra tips! Har fixat det på min med gott resultat.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2007, 10:52:14 »
Eftersom jag fick köra lite varmluftspistol i tråget på min ASY12 ett par gånger förra vintern har jag nu gjort detsamma.
Värmekabeln verkar vara väldigt 'mjuk' och följsam. Den var inte alls placerad direkt intill hålet. SÅ jag drog fram den dubbelvikt ut i hålet ett par cm.
Nu har man ju startat upp båda pumparna i värmeläge för säsongen också. Hösten kom fort :-(
« Senast ändrad: 29 augusti 2007, 10:53:50 av eplrwm »
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2007, 07:07:59 »
Kungen från norr & hans exeptionellt vinteranpassade superpump av modell Nocria........... >:D >:D
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2007, 07:23:02 »
Nä nu jäklar Nisse-Gurra nu får du sluta mobba mina kunder kingen är en väldigt känslig person speciellt när det gäller skämt om hans ögonsten >:D >:D *vinkar*
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2007, 08:09:47 »
Kan det vara så att självaste Tolins kanske har monterat värmekabeln fel  ;D
Utloggad JackDaniels
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2007, 12:03:33 »
Jag som är helt nybörjare på det här med v-pump, (har dock en nocria sen april -07) undrar då om det här med "pilla" ut. Vad innbär det? Räcker det med att stoppa in fingret o dra ut alternativt då "pilla" värmekabeln. Eller måste man skruva bort någonting...Och hur ser den här värmekabeln ut ?
Kan nån hjälpa mig med en "utpillande av värmekabel for dummies" ?
Nocria 18. Radhus 145 kvm 1-1/2 plan i Östergötland. Massor av avstängda elradiatorer från -73
Utloggad tolins
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2007, 14:48:37 »
 ;D ;D
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #10 skrivet: 03 september 2007, 23:13:33 »
Jag bockade en liten ögla på en svetstråd och fiskade ut kabeln. Lätt som en plätt. Funkade utmärkt!
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 04 september 2007, 09:31:13 »
Nu börjar det likna ngt. tackar.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 06 september 2007, 10:57:18 »
Tack för tipset Northkingen ska fixa de på min nocria oxå innan vintern.  Thumbsup
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 07 september 2007, 11:08:34 »
Var så lite så.... :)
//Krister
