Författare Ämne: Svårt hus?  (läst 2205 gånger)
Utloggad Stoneface
  • Antal inlägg: 2
Svårt hus?
« skrivet: 01 mars 2007, 08:50:03 »
Tänkte införskaffa en lvp för att få upp värmen främst i vardagsrummet utan att bli ruinerad...Gör inget om värmen tar sig upp i allrummet också (blir väldans varmt där när vi kör kaminen). Kan en bra placering av innedelen vara över trappan från hallen? Vill helst ha utedelen i hörnan vid tvättstugeentrén. Vi har vattenburen golvvärme utom på överplanet där det sitter vattenelement. Frånluftsåtervinning. Takhöjd vid "trapphuset" 4,20 sedan sluttande mot glaspartiet till 2,10. Vill kunna köra kyla på sommaren.
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
SV: Svårt hus?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2007, 09:53:54 »
hmm borde vara bäst att placera den ovanför ytterdörren kanske. Då kommer den ju ha fullt med utrymme att kasta luften rakt in i vardagsrummet.
Det jag funderar över är ju om ljudet av den kommer vara störande för sovrummet där nere?
Men det verkar ju vara en glasklar placering.
Eller vad tror ni andra?
mvh durre
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Stoneface
  • Antal inlägg: 2
SV: Svårt hus?
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2007, 12:16:19 »
Bifogar ett foto också. Lite lättare att se planlösningen. Blir långt till utedelen om man placerar innedelen i hallen. Hur låga rör kan man ha utan förluster? Hur blir det med kyla med den placeringen?
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
SV: Svårt hus?
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2007, 17:02:26 »
Nocrian är en mästare att kasta luft långa sträckor så det ska nog inte vara några problem att nå andra änden av vartdagsrummet.
Har hört siffror på 7 m utan nämnvärde effektförlust. Man kan nog förlänga till 20m med. Hörde nån säga att effekt förlusten inte behövde vara så stor då heller.
hmm kyla är alltid lite lurigare. Den vill du ju kasta uppåt.
Har inget bra svar där.  Hallplaceringen kommer ju leda till att kallluften mer eller mindre bara träffar fötterna på de i vardagsrummet
