Författare Ämne: Problem vid start av bergvärmepump  (läst 4223 gånger)
Utloggad sockan
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 februari 2007, 21:57:04 »
Jag har just (igår) startat igång min bergvärmepump Nibe 1130. Men det vill sig inte riktigt. Den verkar snurra igång som den ska men efter enstund slår den av sig. Cirkpumpen går igång men slutar ganska snart igen. Vad kan detta bero på? Är systemet fullt av luft måntro? ???
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2007, 22:04:17 »
Får du inget felmeddelande? Är det KB-pumpen du menar?
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 22:08:41 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad sockan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2007, 22:08:51 »
nej faktiskt inte Sc:,h
Utloggad sockan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2007, 22:11:26 »
Förlåt såg inte det sista,, ja det är KB pumpen jag menar. jag har luftat pumpen men det verkar inte hjälpa, men det är kanske bara att kämpa på??
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2007, 22:12:32 »
Hinner även kompressorn starta efter någon minut? Vet du att CP går? Kan du känna att kall Brine kommer in till VP:n.
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 22:18:32 av Bobo »
Utloggad sockan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 22:17:10 »
Jo kompressorn hinner igång men eftersom tempskillnaden sticker ivär så slår den ju av. (har jag fattat detta rätt?)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007, 22:20:42 »
Vad är det för tempskillnad du menar? På kalla eller varma sidan? Och hur mycket sticker den iväg?
Utloggad sockan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2007, 22:25:01 »
Jag provade att stänga ingående för att få pumpen att suga fr kärlet men jag fick inte upp ngt tryck?
Utloggad sockan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2007, 22:26:35 »
Känner mig inte spantad att förklara så jag får passa på denna tills i morgon. ok
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2007, 10:56:14 »
snurrar vb pump?
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2007, 11:00:17 »
En drifttid på kompressorn om ca 5-10 minuter är normalt, mer går den inte om du inte har stort energibehov.
Ett annat problem kan också vara att du har för lågt flöde på framledningen.
KB-pumpen skall bara gå när kompressorn går.
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2007, 11:12:57 »
Cirkpumpar vill hemskt gärna beka fast om dom stått still. Är du 100% på att dom roterar? Annars hjälpstarta dom manuellt enligt manualen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2007, 13:24:40 »
Osså tvångskör du ENBART cirkpumpen... samtidigt som du lyssnar efter luft.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad sockan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2007, 10:37:36 »
Problemet är löst. Tempskillnaden mellan in och ut på kolektorn, var att differansen blev för stor vilket jag kom på berodde på att jag inte fick någon cirkulation på vätskan. Först blev jag nervös för att det uppstått problem med slangen i hålet, men jag kopplade på en slang och tryckte vatten bakvägen så att jag såg att nivån i fyllnadskärlet ökande. dvs inga problem med slangen samtidigt som jag fick lite tryck i ledningen. Då, sakta men säkert kallibrerade sig in/ut temp till ca 6-8gr på båda. Nu rullar allt fint och det är bara glada miner.
  • Dot gäster: 2256
