Författare Ämne: Slinky-installatör i västra götaland  (läst 4347 gånger)
Utloggad fredrikJ
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 28 februari 2007, 14:35:37 »
Hej alla,
jag funderar starkt på att förlägga ytjordsvärmekollektor med "slinky" design...
problemet är att jag inte hittar någon installatör som gör detta. Någon som har ett tips ? Det kanske tom finns någon som har en slinkyinstallation själv och därmed vet ett cirkapris för entrepenaden...
Det skall enl. lite olika källor på internet bli en lägre installationskostnad.. men hur skall man kunna slå ~15.000kr för 350m nerplöjt och klart ?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Slinky-installatör i västra götaland
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2007, 16:32:01 »
Vad är "slinky",är det dom där kollektorerna som man grävde djupare
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2007, 19:01:44 »
Har du plats ska du välja en vanlig ytordlösning tycker jag...
Slinky, visst är det här en sån....
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=466&lngLangID=1
Välj produktfakta IVT 495 TWIN.
Kompaktkollektor.   men säker är jag inte  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Srtryck-Ytjordvrme.SGINU0201_2.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2007, 19:05:26 »
Slangen läggs i slingor..... Kolla PDF:en som jag laddat upp här.
mvh humlan.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2007, 19:10:05 »
Fel av mig     Sc:,h   kände mig lite obekväm   :-[ :-[
Vad hetta han som var i Frankrike... Nisse på åsen??
Han pratade om slingor, nu är allt så mycket klarare  :D
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 19:32:26 »
15000 för 350 meter är inte helt fel, om du lägger slinky så går det väl typ 3 ggr så mycket slang, har du fri tillgång till kollektorslang?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007, 19:45:52 »
3 ggr så mycket slang, men 1/3 grävning kanske tar ut varandra? Om det inte ser ut i backen som på bilderna i PDF:en jag lagt upp förstås  ;D
mvh humlan.
Utloggad fredrikJ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2007, 11:20:44 »
så som jag fattar konceptet så är slanglängden densamma men den förläggs annorlunda och tar då mindre plats...
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2007, 11:42:43 »
Nope!
Slang längden blir betydligt mycket längre än med konventionell läggning.
Slangen lägges i loopar antingen stående eller liggandes och till och med ned sänkt i jord borror.
Det förläggnings sätt som är enklast är liggande.
Men du kommer inte undan med en kort slinga, då det kommer att frysa marken om energi uttaget blir högt.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad fredrikJ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2007, 14:04:56 »
Slanglängden borde vara samma... (enl. Varia 511 av Statens Geotekniska Institut (se tabell 11.3)
Med slinkyförläggning kan man minska dikeslängden med upp till 2/3 av 2 nivåers raka förläggningar.
Ex: En fastighet kräver 300m kollektor (40mm PEM).
Med 1-nivå förläggning blir det 300m dike
Med 2-nivå förläggning blir det 150m dike.
Med kompakt slinkyförläggning blir det 50m dike.
Varia 511 är dock inte riktigt entydig: (se punkt 6.5)  huvuddunk
Den säger att i ett kompakt förlagt slinkysystem ligger det ca 11-12m slang/meter dike, vänder man då på ekvationen ovan får man att det skulle vara 50*12 = 600meter slang, dvs. dubbelt så lång. Då har de visserligen använt 19mm slang så volymen i systemet hamnar väl i samma härad iaf...
