Författare Ämne: Går det att strypa detta koppel?  (läst 5504 gånger)
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 28 februari 2007, 09:09:04 »
Tänkte försöka trimma in mina radiatorer och har termostater som på bifogad bild. Tvivlar på att de fungerar som de ska men det är väl skit samma eftersom de ändå är fullt öppna. Undrar om någon vet om det går att strypa kopplet, t.ex. med muttern man ser på bild 2 efter att jag tagit av termostaten. Vågar inte riktigt pilla på den...
Mvh. Robert
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Går det att strypa detta koppel?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2007, 09:29:05 »
nej, men här kan du lossa muttern och strypa returen, det brukar vara en mässings"plugg" med skruvmejselspår skruva medsols för att stänga/strypa
när man lossar muttern kan det läcka lite "svart"vatten, ha en trasa runt för att inte förstöra vägg och golv.
man kan underlätta lite om man släpper trycket på systemet.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2007, 09:35:31 »
Jo har sett att det går att strypa på returen men det vore smidigare att strypa kopplet just för att slippa slabba med sörjan i radiatorn  :).
På tal om returen, om det nu skulle visa sig att någon var strypt redan (av någon anledning), hur mycket vågar man skruva upp skruven? Finns det risk att den trillar ur och man får en fin stråle med radiatorvateen upp i taket?
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2007, 09:41:02 »
Även om det inte är att rekommendera (för permanent instrypning) så kan du också justera termostatens min/max läge genom att snäppa loss plastringen med siffrorna på att flytta metallstiften, men det kanske du visste.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2007, 09:47:55 »
Jo jag har sett de där små "spikarna" men min tanke var att ta bort termostaterna helt och bara sätta dit något täcklock e. dyl. De är ju hur fula som helst, slitna och gammalt färgstänk här och där. Någon som vet vilket fabrikat det är f.ö.?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 11:57:38 »
[Jo jag har sett de där små "spikarna" men min tanke var att ta bort termostaterna helt och bara sätta dit något täcklock e. dyl. De är ju hur fula som helst, slitna och gammalt färgstänk här och där. Någon som vet vilket fabrikat det är f.ö.?
Jag hade såna på ett par av mina gamla radiatorer, jag har för mig om det är Honywell/Minor men jag ska inte svära på det.  :-\
Den temperaturreglerande delen i känselkroppen är en gummicylinder, är du lite händig så byter du ut den mot ett annat material så har du en handratt. Fast ful är den.
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 12:51:45 av Carl N »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007, 12:21:23 »
det är Honywell du har, dom var vaxfyllda och funkade inte länge. Mina gav upp efter några få år. Dom kan man inte strypa grundflödet på!!!!!
Dina funkar inte alls det kan jag lova. Skulle du strypa med dom så använd en "manuell" ratt.
Jag tog bild på olika såna rattar som jag har men vart är dom bilderna nu??
 Dom följde med och är egentligen till för att ha när man renoverar.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2007, 12:25:15 »
Hmm när jag tänker efter så står det nog "Minor" på dem mitt i skalan (där 3:an borde varit på den 5-gradiga skalan). Trodde att det var en beteckning för lägre temperatur  ;D.
Men vad gör muttern bakom termostaten? Ska den vara åtdragen?
EDIT: Står ju faktiskt "H" på termostaten på bilden. Verkar, efter lite efterforskning, som att Honeywell/Minor är samma skrot.
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 12:31:28 av esox71 »
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2007, 12:36:39 »
Ja just det, vax var det.  :-[
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2007, 12:43:56 »
Dom går inte strypa jag lovar!!
Ta inte bort muttern! Då kommer ventilsätet....
Jag hör till dom som skruvar sönder det mesta så även denna ventil.
Men att stypa med manuella rattar funkar om inte det finns en massa klåfingriga i huset!
Men att köpa såna idag vet jag inte om det går  Sc:,h
Kan inte söka fram bilderna på 2 olika typer som jag har på några ventiler.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2007, 13:02:53 »
Ok, jag låter muttern vara. Förresten, på övervåningen i huset finns inga termostater. Där sitter det rattar. Konformade historier som också är skitfula med gammalt färgstänk på men de funkar iaf. Öppnar och stänger på ca. 1½ varv. Kanske såna du menar?
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007, 16:40:22 »
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2007, 17:01:15 »
Inte riktigt såna jag har men något liknande antar jag. Det finns liksom ingen gänga för en termostat utan de är "fast" monterade.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2007, 17:37:29 »
Ser ut på bilden som de termostater jag bytte ut mot manuella ventiler.
Kolla runt på olika vvs firmor så hittar du säkert sådana. Dom var billiga att köpa vill jag minnas. ;D
Fungerar bra att strypa med,sedan gör man en markering då den är rätt instrypt, så blir inställningen enkel att återställa om någon                      pillar på ventilen knUp
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
