Författare Ämne: Ta loss radiator för att måla...  (läst 30365 gånger)
Utloggad ola_nilsson
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 februari 2007, 14:17:19 »
Jag skulle vilja lossa denna radiatorn en stund och ta bort tapet och måla bakom. Jag funderar på om jag kan klara det själv genom att stänga termostaten helt och strypa ventilen på returen (för det är väl en sån som sitter på returen?) innan jag lossar rören. Radiatorn sitter på ovanvåningen, och helst skulle jag vilja slippa tömma hela systemet... Vad tror ni?
/Ola
« Senast ändrad: 10 februari 2007, 15:12:33 av ola_nilsson »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ta loss radiator för att måla...
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007, 16:44:08 »
Det borde väl kunna funka, men jag skulle i så fall först sänka trycket i systemet så att det har 0 bars tryck innan du kopplar loss, räkna också med att allt vatten från radiatorn rinner ut, så det måste du kunna samla upp i ett lågt men rymligt kärl.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2007, 20:56:37 »
Ta loss termostaten helt å hållet( den gråa delen) från ventilen oxå ....
utifall att det skulle bli kallt i rummet av någon anledning så att den inte öppnar lite å läcker ut..
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 00:25:16 »
Jag kan ju ha fel men om man tar bort termostaten blir det inte fullt flöde då ?
MVH
Messer
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 10:02:15 »
MVH
Messer
JAPP!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2007, 14:40:00 »
MVH
Messer
JAPP!
Jag tror nog att det var självaste termostaten, inte termostat-ventilen som avsågs.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2007, 15:13:09 »
Tar man bort termostaten(den gråa delen),. då är det fullt flöde!
Ql med VP
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2007, 16:03:04 »
Suck. Glöm att jag sa nått :P Det är så rätt så!
2 vuxna, 2 barn
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2007, 20:23:03 »
Är man van går det helt ok, men jag brukar darra innan jag törs! Loassa uppe o nere lyft loss radiatorn.
Sen är det "bara" att sätta fingret i röret vid tilloppet sen hänger vattnet kvar.
Men en varning är befogad, det kan va rena bläcket i radiatorn, färgäkta.
Nästa varning radiatorn med vatten i väger MÅNGA kilon!
Ang termostaten det brukar följa med en plast "plopp" med gäng. Den ska man använda vid renovering istället för termostatkroppen. Finns lite olika sorter, jag använder några då slipper jag ju termsostatfunktion som vi inte vill ha!!
Jag har faktiskt exempel på vattenskador tillföljd av öppnade fönster vid renoveringar och termostatkroppar som varit monterade!
Obs den fina pulverlackeringen  8)
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 20:30:41 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2007, 20:42:18 »
Jo, elementen innehåller mer vatten än vad man kan tro...och kan verkligen missfärga väggar och golv om man inte är försiktig!
Låna ett gammalt lakan av frugan, det både suger och täcker - min lilla erfarenhet säger mig att det inte är vattnet som färgar utan det fina pulver som finns i vattnet som färgrar av sig. Så om det blir blött genom lakanet är det ingen fara så länge som pulvret inte når ytan du vill skydda.
2 vuxna, 2 barn
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2007, 08:27:04 »
Men frugan tycker det är ok med färgade lakan?  ;D
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2007, 12:02:48 »
Tja, nu hade jag turen att hitta ett trasigt lakan....   :)
2 vuxna, 2 barn
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2007, 20:23:17 »
Ett annat tips är spackla och måla bakom radiatorn i stället för att tapetsera.
Då slipper du koppla loss skiten nästa gång du ska tapetsera om.
Och sen så tycker jag att det ser snyggare ut med en målad fönsterbröstning Thumbsup
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2007, 21:49:53 »
vad står det i första inlägget ??????   :D
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2007, 02:05:18 »
Haha, så kan det gå om man läser för fort ;D
