Författare Ämne: Ta loss radiator för att måla...  (läst 30395 gånger)
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Ta loss radiator för att måla...
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2007, 21:46:36 »
Jag kan ju ha fel men om man tar bort termostaten blir det inte fullt flöde då ?
MVH
Messer
JAPP!
OJ oj helt fel av mig ..... vette fan vad jag tänkte på  huvuddunk helt bakvramt blev det iallafall
Visst fan blir det fullt flöde då .....
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2007, 18:31:58 »
Hej Ola,
Jag skulle inte ta omaket att ta bort hela radiatorn. Det finns ett antal moment som kan gå snett. Min uppfattning är att inte röra en tät och fungerande radiator.
Satsa istället på en roller med långt skaft. Det finns riktigt tunna rollers.
Målar du i samma kulör som radiatorn så syns det inte. Skall du sedan tapetsera övrig vägg så går det oftast att få till det både uppifrån och från sidorna så att ingen annan än du märker att det inte är  gjort bakom radiatorn.
" Man skall inte skapa problem, bara lösa de man får"
Aron
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2007, 10:25:26 »
Det finns ev en möjlighet till:
Fixa ett gäng gamla telefonkataloger. tryck in dessa under radden på vänster resp höger sida,
ta en plankbit och en kofot, lägg plankan under elementet, stoppa in kofoten och lyft försiktigt upp elementet c:a 2-4 cm, dra sedan elementet försiktigt utåt, det bör gå att få ut radiatorn c:a 10-20 cm om man har stålrör, du har prisol på bilden så du kan få ut radden än längre. Observera att eftersom du har mjuka ledningar (prisol) måste du staga upp radden för att vara på säkra sidan. När du tittar på fästena bakom radden sitter det 2 krokar i väggen och 2 st "trimblock" i själva radden som spänns med en spännskruv, så du kan alltså efterjustera radden samt även måla om radden innan man då monterar tillbaka denna.
Detta gjorde jag i vår barnkammare med en gammal 30-tals radd utan problem, just för att slippa tömma ner hela systemet och skita ned. Ta en titt på din radd och kolla om du kan göra detta hos dig.
Lycka till.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2007, 22:04:55 »
Fast det absolut enklaste sättet är nog detta:
Täck in kopplingar, avluftningsskruv, och termostat med tejp och papper och sprutmåla väggen genom flänsarna.
Då slipper du lyfta bort elementet.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
