Författare Ämne: Hur stor yta klarar en värmepump av att kyla  (läst 7745 gånger)
Utloggad Fritte3000
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 28 februari 2007, 08:35:01 »
Jag funderar på att skaffa en luftvärmepump för att kyla ner min övervåning som är på ca 70 kvm.
Har tittat runt på nätet och sett att det skiljer mycket på vad tillverkarna anger att deras pumpar ska kunna kyla.
Ex:
Panasonic E12, 4,0 kW kyla, kyler 43 m2
Fujiaire, 3,5 kW kyla, kyler 50 m2
Chunlan 50GW, 5,2 kW kyla, kyler 50 m2
Hur många watt kyla ska man räkna per kvm? Eller ska man titta på andra fakturer såsom luftmängd per minut osv.
135 m2 parhus i Västerås. Fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmning 18000 kW per år till en kostad av 10500:-/år. Chunlan 50GW står i garaget och väntar på montering. Ska användas för att kyla övervåningen på sommaren.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Hur stor yta klarar en värmepump av att kyla
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2007, 09:16:42 »
Kylbehov beror av:
Tempskillnad ute/inne
Rumsvolym
Isolering
Om taket har krypvind eller inte (stor skillnad!)
Fönsetryta
Fönsetr mot solen
Solskydd (markiser el dyl)
Värmekällor inne (lampor, dator, människor, matlagning mm)
I Sverige är temp och sol inte så farliga så en ac räcker långt.
MEN min erfarenhet är att kyla, till skillnad från värme, inte tar sig genom dörröppningar.
Jag har ca 90 kvm på landet, kök och vardagsrum i en öppen lösning i vinkel, 40 kvm. Denna del kyls lätt med en PE9-CKP. Sen sitter en till i hall utanför 2 sovrum. Måste hålla 17° i hallen för att komma ner till 21-22° i mitt sovrum.
Jag antar att dina 70 kvm är fler än ett rum. Alltså är placeringen mycket viktig. Om du har krypvind mot yttertaket tror jag att alla uppräknade aggregat klarar behovet. Men ingen kommer genom dörröppning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2007, 10:52:54 »
Jag som trodde att Ni bodde i Sverige! För där behövs väl bara värme tycker jag.  ;D  *vinkar*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2007, 11:04:53 »
 Jag körde AC hela Juli Dalarna
 Kylde hela övervåningen 150 m2 med en E-12a
 skiljde ett par grader från pumpen
 till rummet längst bort
 Nu har jag två pumpar på övervåningen
 Så i sommar ska vi frysa
 strömförbrukningen är blygsam i AC drift
 ca 200 kw för hela Juli
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Dot gäster: 2382
