Författare Ämne: Förbrukning Februari!  (läst 13633 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Förbrukning Februari!
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2007, 19:35:47 »
Februari kom med vinter och fina skridskoisar. Temperaturen har här på Tyresö varierat mellan 5,0° och -16,4° med en medeltemp på -2,8°.
Månadens förbrukning: 1205 kWh = 43,0 kWh/dygn
varav VP                 :  851 kWh  = 30,4 kWh/dygn eller 3,62  kWh/m²*mån
         HH                :  345 kWh  = 12,3 kWh/dygn
KB in  +2,4° mätt efter 30 min gångtid, konstant så länge isen ligger.
12 starter/dygn
Gångtid 371h varav för VV 34h. Inget TS.
12 mån-förbrukning : 11071 kWh, gamla VP tog ca 13300 kWh/år. Den nya har nu gått 6 mån så siffrorna kan bli bättre.
Vid en jämförelse mellan den gamla (IVT 3,7 kW) och den nya (Nibe 1130-8) kan man konstatera den gamla VP:n förbrukade ca 7000-7500 kWh/år + 10m³ ved (som tillskott) och det verkar nu bli max 6000 kWh + max 2,5 m³ ved eftersom den nya bara dragit drygt 3300 kWh under första halvåret och det inklusive de tre "tunga" månaderna dec-feb. Inomhustemp har ändock varit högre i vinter.
« Senast ändrad: 02 mars 2007, 09:46:11 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2007, 19:42:28 »
Här kommer min siffror, läser av den sista varje månad.
Förbrukningen senaste tolvmånadersperioden är den lägsta sedan installationen.
Sture
Bra siffror sånna vill jag också ha. ::)
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2007, 19:43:46 »
Och jag har förbrukat 1105 kwh (sep mätare) i år mot 835 kwh förra året
Samt haft 27 kwh i tillskott
(och för tio år sedan använde jag 3120kwh samt sporadisk vedeldning)
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2007, 20:14:07 »
Total förbrukning:     1164 kWh
Värmepump:            759 kWh framräknat (1,5 kWh X 506 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:              405 kWh
Drifttid VP:              506 tim (18,1/dygn) varav VV 40 tim
Antal starter           336 (12/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2007, 21:07:54 »
Hej  *vinkar*   Lite siffror från Hälsingland : Februari -07
Total förbrukning:   1 509 kWh
Värmepump:          1 117 kWh (39,9/dygn) Separat mätare.   TS: 4 tim
Hushålls el:               392 kWh
Drifttid VP:                520 tim (18,6/dygn) varav VV 43 tim
Antal starter:             455 st (16/dygn)
KB in -0,3 ºC som lägst .
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2007, 22:22:03 »
jämtland feb månad
tot el 1600 kwh
varav vp 1055 kwh inkl pumpar, inget tillskott.
Riktigt gammaldags vinter, med riktigt kallt i långa perioder. Ni minns väl VM då var det kallt en period.
Har inget på vp feb i fjol, men tot el har ökat ca 250 kwh mot feb i fjol.
Pricken är en rackare, huvva va kallt och ändå enormt låg förbrukning... Kan meddela Pricken att jag har bränt ca 6.500 kwh sista 12 månaderna till min VP.  Så då vet du ungefär årsutfallet.. Du har nog råd med lite skumpa på årsdagen antar jag  Thumbsup Thumbsup *roflmao* *vinkar*
Jaru bertil, nog blire skumpa eller något annat firande. Tusan, när man berättar om den låga förbrukningen, då tror folk att man ljuger...det som imponerar mest på mig, det är att gammelaset till hus med halvdassig isolering inte kräver just mer än de 7kw som VP levererar när kylan nyper till.
Jag siktar och hoppas på att komma under 14000kwH, det är skillnad mot 28000kwh + 4-5m3ved.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2007, 08:17:48 »
Norrlandsspriten i slangarna kan användas till mycket tydligen Thumbsup
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #23 skrivet: 01 mars 2007, 08:38:28 »
Hej! här kommer lite siffror från västkusten.
total elförbrukning 1220 kw/h  (43,6 kw/h per dygn)
Vp-starter: 661 st (23.6st/dygn) För mycket!!!!!
Vp-tid:290 timmarx 2,5kw= 725 kw (10.4 h/dygn x2,5kw= 26 kw/h)
HH-el:495 kw/h (17,7 kw/h per dygn)
Har varit bortrest en vecka under februari. Därför är hh-elen lägre än normalt. Snittar annars på 25Kw/h HH-el per dygn.
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2007, 08:40:04 »
VP drift ca 1200 kWh
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2007, 08:44:10 »
Hej --
Månadens förbrukning från västkusten..
Total elförbrukning 1700kwh
Hushållsel 1044kwh.... huvuddunk
Vp- separat elmätare 656 kwh
Pumpen har gått 291 Timmar under februari med 488 starter. Ingen Ts.
Temperaturen...
Kallast -14
Varmast +9
Medel -1
 *vinkar*
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 01 mars 2007, 09:16:44 »
Här kommer sifforna från min CO2 för februari
3044 Kwh (förra året 3094). Ungefär lika kallt/varmt som förra året.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2007, 10:41:39 »
Här kommer elförbrukningen för februari mån.
Total elförbrukning: 1151 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump:  607 kwh enl separat Etechmätare.
Värmepumpen har gått på fullskaft hela tiden så det blev 21,68 kwh/dygn.
Hushålls el och vv:  544 kwh
*En liten kuriosauppgift: hittade senare idag min siffra från avläsning som jag gjorde på huvudmätaren den 2 mars -06 och minskade den från dagens avläsning och den blev: 8425 kwh på helårsbasis med undantag för att det fattas 1 dygn. (Faktiskt helt otroligt vad en mild vinter kan åstadkomma).
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 18:58:17 av Raffen »
Utloggad Helags
  • Stad/land: Ljungdalen
  • Antal inlägg: 11
    • skotersafari.net
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2007, 10:57:59 »
Villa Härjedalen
22/1-28/2
Värmepump:3031/3=1010kwh
Tillskott : 1725kwh
Förbrukning värme o vatten=2735kwh (mycket tycker jag)
Totalt sedan start okt.05
Värmepanna:31439kwh
Eltillskott:    10414kwh
Drifttid:        7254 h
Totaltid:      12068 h
det blir en snittförbrukning på 41,6kwh/dag och en årsförbrukning exklusive husållsel på 15184kwh. Är det normalt eller vad är fel
Jag har en Comfortzone CE50
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2007, 11:47:58 »
Helags
Stor förbrukning tillskott.
Hur stort hus har du och hur mycket använde du tidigare??
Drygt 150 meter aktiv borra.
