Författare Ämne: Nocria 18 installerad, lite undringar  (läst 2412 gånger)
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 27 februari 2007, 22:24:07 »
Min Nocria 18 :) är installerad nu och verkar gå bra. Jag har dock några funderingar.
Väggstativet blev monterat på källarväggen och för att få upp utedelen till en tillräckligt säker höjd över marken och samtidigt slippa sätta den på reverteringen(putsfasad på trähus) med risk för stomljud och dålig hållbarhet i infästningen så vände montören helt enkelt på väggstativet upp och ned. Detta gjorde ju då att utedelen kom att luta en liten aning mot huset Nu undrar jag är det skadligt att utedelen lutar litet eller ej. Utseendemässigt gör det mig inte så mycket, men blir det driftsproblem är det inte bra.
Det andra är att det började läcka lite gas vid själva påsläppet av gas dvs när han öppnade rotalockkranen med hexnyckeln på utedelen,det började bubbla och pysa lite när kranen öppnades och han satte raskt på ventilhuven(hatten) eller vad det heter och drog åt den rejält och sa att den inte skulle läcka mer om den är åtdragen.Jag oroade mig lite för läckaget, men han sade att det kan hända ibland på kanske 1 av 10-15 utedelar. Nu var det ju 6-8 minus grader ute kan det ha att göra med att ventilen läckte vid påsläpp av gas från utedelen? Är det något att oroa sig för. Han mätte trycket efter start och det var bra, tempskalan på gastryckmätaren visade något runt 50grader vid 6-8 minusgrader ute.
Min effekt mätare inne visade på inmatad effekt 2950w vid full fläkt och 30grader börvärde. Pumpen fick sedan gå för fullt hela natten för att värma min iskalla övervåning där ingen värme varit på under hela vintern. på morgonen hade jag 25-26 grader nere och 14 på övervåningen. När jag senare stängde mot övervåningen och nöjde mig med 21 grader nere sjönk effektuttaget till 300-330w med alla element avslagna och supersilent ecomode inställd. Klart imponerade med runt 300w istället för 3-4kw som det var tidigare med elraddarna förut på nedervåningen. Här ser man vad en rejält överdimensionerad pump kan göra när den inte behöver jobba för fullt. Visserligen bara -4 ute då men ändå.
« Senast ändrad: 10 mars 2007, 19:12:13 av Airborne »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Nocria 18 installerad, lite undringar
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2007, 22:44:57 »
Det är viktigt att utedelen står i våg, inte lutar nått håll för då tar kompressorn onödigt med stryk.
Lager å sånt typ.
Använd ett vattenpass och rikta upp utedelen för bästa drift och hållbarhet.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2007, 16:28:18 »
..hoppar in på denna tråd! Hur grova är bultarna som sitter i gummifötterna på Nocrian? Har köpt en 18 nu men skall gjuta ett fundament senare när kälen har släppt. Skall även svetasa till en ställning i rostfritt till utedelen. ::)
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
