Författare Ämne: vakuumsugning  (läst 3635 gånger)
Utloggad Lars-Olle
vakuumsugning
« skrivet: 27 februari 2007, 20:00:50 »
Finns det ingen beskrivning på hur en vakuumsugning skall göras. Har sett på när kylmontör gör det men skulle vilja ha en beskrivning med bilder.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: vakuumsugning
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2007, 20:58:45 »
Man kopplar slangen,startar vakuumpumpen sen dricker man kaffe o snackar skit sen går man ut stänger av å öppnar kranarna,kopplar loss å lastar.Tittar på klockan upptäcker då att det är dags för lunch.Ja det säger jag bara det är inte lätt att vara kyltekniker >:D ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: vakuumsugning
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007, 23:07:52 »
hej
du får allt att låta så lätt ...
det är därför jag har dig som mentor..eller "Mäster Tolin" Thumbsup
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: vakuumsugning
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007, 23:15:04 »
hej
 Här är lite om det
http://www.onzza.com/pdf/se/monterasjalv_bis.pdf
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: vakuumsugning
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2007, 23:22:37 »
Onzza har tyvärr tagit bort sin mkt bra beskrivning i steg över hur själva vakuumsugningen gick till, och som tidigare fanns med längst ned på deras självmontagebeskrivning.
Utloggad Petjon
  • Antal inlägg: 3
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 07:35:46 av Petjon »
121m2, 2vån, Nibe310P frånluft VP, Panasonic E9CKP och Sharp Nordic Inverter luftvärmepumpar, 3,84m2 Sunmax solpaneler för tappvarmvatten.
  • Dot gäster: 4985
