Författare Ämne: Normans offert, vad tror ni?  (läst 2281 gånger)
admin
admin
« skrivet: 26 november 2004, 13:38:38 »
Fick mig en offert tillskickad av Herr Norman, jag har lagt upp den för allmän beskådan, vad tror ni?
www.varmepumpsforum.com/diverse/kalkyl.pdf
« Senast ändrad: 26 november 2004, 13:42:35 av Rickard »
admin
admin
Re:Normans offert, vad tror ni?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2004, 13:43:27 »
Lagad!
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 26 november 2004, 13:51:27 »
Tog bort mitt svar när jag såg det funkade ;D blir lite klarare vad du menar menar med lagad. Jag sa att länken var trasig...  8)
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 26 november 2004, 14:06:45 »
Jag hävdar att man aldrig bör köpa 5 kw pump, har man hög varmvattenförbrukning kommer det att gå mycket tillskott bara för att pumpen jobbar ofta med det.
3,5 m
olja  med en antagen årsmedelverkningsgrad på pannan på 75%.
Be dom räkna med 80% istället då ökar tillskottsbehovet ytterligare, det tycker jag redan i kalkylen är onödigt högt.
Men som sagt tar man in en offert, där inst vet att antagligen väljer man det billigaste alternativet som kund. Då måste det snålräknas på varje detalj.
Många gånger snålar installatören så mycket så inte ens han tror riktigt på sitt förslag!! Pressa honom kring är inte den här väl vek!?
en sak till om nu verkningsgraden istället är 80% då belastas kollektorn också hårdare.
Finns det stöd för ett så högt årsgenomsnitt på framledningstemperaturen i framtiden?? är det noggrant uppmätt eller en gissning från installatören??. Om inte det är noga kollat och det visar sig att årssnittet istället blir lägre, då kommer också det att göra att kollektorn belastas hårdare än beräknat!!!
Bli inte deppad nu Anders, om du kollar upp det här blir nog din inköpskostnad lite högre kanske 10.000:- till, men din framtida driftskostnad blir så mycket lägre (mindre tillskottsel) så du tjänar igen det med råge.
Be installatören göra en ny kalkyl med 80% verkningsgrad på oljepannan och 40 grader fram i snitt från värmepumpen.
Då säger han säkert att den ska nog klara sig den här 5 kw pumpen.
Då säger du att då vill jag ha skriftliga garantier på att kalkylen ska hålla!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 26 november 2004, 15:29:21 »
Jag tycker du skall be honom räkna med en högre snittemp på kalla sidan 0 eller +1 grad, det borde ge något längre kollektor, men en markkollektor är så billig, så den skall du inte snåla på (förutsatt att du har plats med mer).
Vet du om du har en eller tvårörs-system, vet du vilken framledningstemp du behöver vid - 15 grader?
Jag skulle nästan rekommendera 6-7 kW jag med, förutsatt att du har ett radiatorsystem som kan göra av med energin vid temperaturer under 50 grader.
Fast jag undertecknar inte heller några garantier...
/Rickard
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 26 november 2004, 18:39:57 »
Ni som hänger på detta forum har säkert läst följande tråd, man länkar till den ändå.
killen i tråden är inte nöjd med sim 5kw pump
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10;action=display;threadid=1309
