Författare Ämne: Golvvärme + markvärmepump till ett hus med torpargrund  (läst 4610 gånger)
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 27 februari 2007, 11:48:46 »
Bor idag i ett gammalt hus som jag håller på att renovera. Huset har torpargrund och direktverkande el......bra förutsättningar huvuddunk
Min tanke är att lägga markslingor (ca 600m = 2x300) och sätta in en markvärmepump (märke spelar mindre roll).
har fått många olika bud om hur jag ska gå tillväga och vad jag bör tänka på. Min egen tanke är att så länge jag issolerar ordentligt i golven så bör jag inte få några problem. Vill helst slippa element då det är mycket skönare och snyggare med golvvärme.
Någon som har några tips?
Värmepump är givet för uppvärmning
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Golvvärme + markvärmepump till ett hus med torpargrund
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2007, 12:08:46 »
Inte bra att isolera golven för mycket grundens funktion på ett gammalt hus bygger på värmeläckage från golven tar man bort den värmen så får du garanterat problem med grunden.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007, 12:28:40 »
Att isolera golven kan aldrig vara fel när du ska ha golvvärme,därimot vore det väl inte så dumt att sätta in en avfuktare under huset eller iallafall något att mäta fukten med *vinkar*
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007, 13:16:18 »
Varför kosta på en massa pengar på isolering av golv och sedan sätta in en avfuktare som drar en massa el när man kan ha mtligt med isolering och få ner lite av den billiga värmen från vp i grunden?
Utloggad tolins
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2007, 20:50:40 »
Annars måste man köra så hög framledningstemp på golvvärmen för att hålla varmt inne,det är ingen höjdare med en värmepump
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2007, 21:54:51 »
Har själv så och kör väl ca 2 grader varmare framledning än polarn med riktigt isolerat golv. kännsinte som någon större förlust och är man orolig så kan man ju alltid lägga slingorna lite tättare så kan man få ner framledningen ytterlgare det är ju inte direkt så att jag säger att man ska ta bort isoleringen men man kanske ska stana på runt 170 mm och inte överdriva.
Utloggad Bjarven
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007, 07:47:45 »
Tack för alla svar!
Tror nog faktiskt man är inne på nått när man säger att man isolerar "normalt" och låter VP leverera lite högre framledningstemp (kanske 40 istället för 35).
Om någon känner till någon bra internetsida med mer info så är det alltid välkommet. Hade nog tänkt kontakta Wirsbo för att se vad dom säger!
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2007, 08:09:37 »
Hmmmmm...... Sc:,h
Men det är väl på sommaren som man har mest problem med fukt i torpargrunder?
På detta sättet så värmer man grunden mest på vintern och på sommaren knappast alls.
En avfuktare går då det behövs och står då det inte behövs.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2007, 08:40:15 »
Tja min grund har klarat sig i 130 år utan avfuktare så avfuktare är nog inte den enda lösningen.
Utloggad Bjarven
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2007, 14:13:10 »
Alltså borde lösningen vara:
Bra isolering
Bra ventilation i grunden
en något högre golvtemp
 studs
Utloggad tolins
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2007, 16:15:00 »
Precis *vinkar*
