Författare Ämne: Fått H11 som felkod i E12CKP  (läst 4515 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« skrivet: 26 februari 2007, 22:22:09 »
Efter alla rubriker i pressen så vart man ju bara tvungen kolla vad man har,
en scrollkompressor sitter tydligen i men sen då?
Vad betyder felkoden och den har jag försökt få bort men inte lyckats.
Får nog ringa installatören och se om han kanske kan hjälpa.
Kan nån säga om jag är ensam med denna felkod, vet någon vad för installatören viste inte och skulle återkomma men frågan är när.
« Senast ändrad: 27 februari 2007, 20:56:23 av jompaa »
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Fått H11 som felkod i E12CKP
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2007, 11:03:09 »
Piper innedelen under 4 sekunder när H11 visas i displayen? Piper den inte, så har du inget fel på maskinen heller.
I annat fall blir det nog till att byta kretskort inne eller ute, men om det är någon tröst - din kompressor är i alla fall inte drabbad.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2007, 13:08:58 »
Det blir bara det korta vanliga pipet, har aldrig kollat efter felkoder sen installation så jag blev bara paff. Den fungerar som vanligt.
Men det borde ju gå att få bort på något sätt.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2007, 13:11:30 »
H11 larmar för kommunikationsfel mellan inner o utterdel,om din maskin fungerar så är detta inget att bry sig om då är felkoden gammal
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2007, 11:00:44 »
Bara det vanliga pipet, låter inte ens som om det är någon gammal felkod som ligger sparad. Om du bläddrar vidare bland koderna, lär det pipa likadant. Med andra ord, H11 är det första som visas i displayen oavsett om det finns något fel eller inte, och så länge det inte piper 4 sek så kan du vara lugn över att din maskin är felfri - åtminstone för närvarande.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2007, 23:03:55 »
Kan förtydliga fast jag tror det är överkurs bland er experter.
När jag bara trycker på check så händer ingenting, men håller jag in den 4-5 sek så piper det till och H11 uppenbaras och inget annat går få fram med upp eller nerpil.
Går det att rensa detta från minnet typ?
/Bosse
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2007, 09:36:04 »
Varför ens bry sig om att gå in i felkodsavläsning om maskinen inte larmar själv?
Tomas
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2007, 10:26:54 »
Tomas
Kunskap är makt ..  ;)
Utloggad jahaja
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2007, 12:13:45 »
klart att det går att få fram fler koder.. anväder du rätt upp/ner knapp. De blå med en pil upp/ner (timerknapparna)
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2007, 18:12:47 »
Panasonicarna lagrar alla felkoder.
D.v.s. om maskinen har haft en driftstörning som har gått över så ligger denna kod kvar i minnet.
Maskinen behöver inte vara behäftad med detta fel när koderna kollas.
Därför bör man inte gå in och leta felkoder i onödan.
Tomas
