Författare Ämne: Blandningsventil kass - Byta eller renovera?  (läst 10469 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 26 februari 2007, 21:17:48 »
Jag har alltid tyckt det varit konstigt att vattnet inte alltid räcker till när jag vill dusha riktigt varmt trots 80 ºC i beredaren men jag har inte trott att det varit något fel. Men så kom jag att tänka på blandningsventilen och bestämde mig för att mäta lite. Vid låga flöde så hade jag ca75 ºC in och några grader lägre ut. Vid höga flöde var det ca 70 ºC in men knappt 45 ºC ut. Det måste väl vara fel? Den ska väl hålla ganska konstant temperatur?
Vad gör man? Renoverar man ventilen, eller bara byter den rakt av?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Blandningsventil kass - Byta eller renovera?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2007, 22:21:04 »
öppen max?
Lossa ratten vrid den i "luften" medsols ett kvartsvarv sätt på den på den igen.
Då kan du öppna lite mera,  har funkat för mig några ggr.
Men den kan ha gett upp oxå..om det är en esbe finns utbytesinsats på tex Rinkaby, best nr 9468 för 15mm och 9469 för 22 mm.
Men lova att du beaktar ev skållningsrisk noga
« Senast ändrad: 26 februari 2007, 22:22:41 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2007, 22:27:50 »
förmodligen termokroppen som har gett upp hänt mig ett antal ggr p.g.a solvärmen så kan tanktoppen ligga över 100 grader
skillnaden mellan en ny och repsats är några tjugor, köp en ny och kasta det du inte behöver (eller spara, bra å ha)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2007, 22:50:59 »
Tack för tipset men jag ska väl inte öppna den mer om den redan släpper ut över 70-gradigt vatten? (mätt när 6-åringen dushade)
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2007, 22:57:56 »
... köp en ny och kasta det du inte behöver (eller spara, bra å ha)
Lutar åt det alternativet. Vad ska an välja för en då? "Köp en Esbe typ MR, de är bäst" läste jag i ett annat inlägg. Jag hittar MR på Rinkaby men inte i Esbes broshyr, varför?
Jag har solvärme på gång så jag vill sänka temperaturen i beredaren till 45-50 ºC och ändå klara temperaturen i dushen och då måste ju blandaren stänga helt mot kallvatten ifall det ska funka.
Är MR skållningssäkra? Måste man ha skållningssäker blandare om man dessutom har blandare vid alla tappställe?
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2007, 23:06:55 »
Nu hittade jag den här:
http://www2.esbe.se/download/sv/Termo_cat_SE_utgC.pdf
Letade först i denna broshyr med samma namn men där finns den alltså inte. Konstigt!
http://infoweb.esbe.se/files/51980/Katalogdel_Termo_SE_99500290_A2.pdf
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2007, 22:02:31 »
Har nu läst lite i ESBEs broshyr och MR verkar ju bra. Eller...
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2007, 19:43:34 »
Det är en LK blandningsventil du har, det ser man till och med på fotot. :)
Det finns renoveringssats att köpa till din ventil.
Dock gillar jag Esbes ventiler bättre. MR är en bra ventil men den har bytt beteckning så nu heter den VTA3.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2007, 22:27:45 »
Tack för informationen. I Rinkabyrors butik heter den fortfarande MR och är nästan dubblet så dyr som den som liknar min. Jag får se hur jag gör. Ska ev beställa lite nästa vecka.
mvh
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2007, 20:22:09 »
Efter mycket jobb med utbytningssats till min ventil (ESBE) så kastade jag in handduken och köpte en nu.
Nu funkar det kanon.
Jag rekommenderar att du köper nytt.
/Jonas
