Författare Ämne: Ström förbrukning kompresor Argo AW22  (läst 1737 gånger)
Utloggad umejopa
  • Stad/land: Umeå
« skrivet: 26 februari 2007, 21:02:53 »
Har en pump som har börjat ge dålig värme.
Strömförbrukning för kompressor är nu bara 0,6-0,8A vid -6 grader
Ska max vara 3.1A
Mäte när den gav värme då var strömmen ca 2A när den hade blivit varm (ca -3 -6 grader)
Någon som har en liknande ?
Jonas
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Ström förbrukning kompresor Argo AW22
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2007, 21:16:39 »
Hur länge har du haft denna i drift.
Har du provat med en yttertermometer i utblåset hur högt du ligger där i temp?
Innanför spjällen räcker ha den så du inte kommer åt fläkten.
