Författare Ämne: Pellets + luft/vatten?  (läst 5993 gånger)
Utloggad MaLu
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 26 februari 2007, 19:30:08 »
Efter bra råd från detta forum har jag skaffat en Daikin luft/luft till sommarstugan.
Nu är det dags att fixa till det hemma också.
Huset är en 1/½planare med källare totalt ca 200 m2 uppvärmt från -48 beläget i Norrbotten. Tror att jag förbrukar ca 30´kwh pellets/år. Två vuxna + två barn (alla utom jag är damer och tillbringar enligt min uppfattning all ledig tid i badet eller duschen)
Har en vedpanna som jag kör med en pelletsbrännare. Pannan laddar två acktankar, den ena med vv-beredare och elpatron inbyggd. Kan i och för sig fortsätta med pellets men är ganska less att sota, bära pelletssäckar mm jämt och ständigt.
Tänker mig att  koppla in en luft-vatten pump till befintligt system och köra värmepumpen jämt,utom då det bli riktigt kallt då man kan köra pellets i stället.
Har någon erfarenhet och kan dela med sig av goda råd, val av pump, osv? Och förstås, kan man räkna hem en sån investering?
« Senast ändrad: 26 februari 2007, 19:33:14 av MaLu »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Pellets + luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2007, 21:27:17 »
du har inte möjlighet att montera jordvärme,priset skiljer inte mycke mellan det o L/V men besparingen är större
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2007, 21:56:26 »
Är du säker? Jag har själv funderat lite på den kombinationen. Över en viss utetemp är Luft/vatten effektivare än jordvärme. Hade varit kanon om man kunde få en styrning som alltid vade det billigaste alternativet beroende på utetemp.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007, 08:10:15 »
Över en viss utetemp behöver du inte värma kåken alls.
Jag tror du missat att största andelen av husets totala energiförbrukning sker när det är kallt ute.  ;)
Väldimensionerad bergvärme anses ge liiiite bättre COP än jordvärme, trots att jordvärmeslingor kan komma upp i +15 C på sommaren och bergvärme maxar på +7 C på sommaren.
« Senast ändrad: 27 februari 2007, 08:12:36 av Carl N »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2007, 10:03:29 »
Jo, det är sant. Men det beror oxå lite på var man bor i landet. Här visar termometern mellan 0 och 5 plussgrader större delen av vintern.
Vet du ungefär vid vilken utetemp som jordvärme blir effektivare än luft/vatten? Det borde väl vara ungefär när utetempen sjunker under brine-tempen? ~0ºC??? Tja, då får jag nog hålla med dig.
Men om man inte får plats med ytjordvärme och inte kan borra heller så borde väl kombinationen luft/vatten+pellets vara rätt ok? Jag tänkte installera Luft/vatten själv isf. <50tkr?
mvh
Utloggad tolins
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2007, 12:43:59 »
Allt beror givetvis på installationskostnaden,normalt ligger en komplett L/V anläggning på 70-100000:- det får man en jordvärmeanläggning för också
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2007, 12:56:37 »
Stor skillnad....
Jag bor oxå i norrbotten, och har haft ca: -17º o medeltemp de senaste månaderna. Då gör en L/V-VP inte stor nytta, dvs när effekten behövs. Investeringen är nog i paritet kanske 60% av jordvärme, för något som inte klarar av att leverera när det behövs, nja, säger då jag!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2007, 15:48:43 »
Stor skillnad....
Oj då, norr om polcirkeln! Missade det  :-[
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2007, 07:04:54 »
ecoflx från ctc med en ecoair....byggda för att jobba ihop.......samma investering & besparing som bergvärme ungefär.... studs
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2007, 08:56:37 »
Hej .
det jag inte förstår e varför det inte finns en kombi maskin ...
ta tec termias atria luft/vatten maskin ...värme transporten sker med en glykol blandning
mellan ytterbatteriet och pumpen ...
hur svårt vore det att gräva ner en kort markslinga på 100-150m å växla över driften på den då det blir kallt ...det som behövs är tex bara ett par växelvenriler på glykolslingan
å en ytter tempgivare som styr det ..
då klarar man en eller ett par veckor kallt väder utan problem
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2007, 11:36:14 »
Hej .
Det blir för dyrt och krångligt.
Atrian är tillräckligt dyr som det är, med den typen av tillägg som du föreslår skulle den nog vara svårsåld.
