Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Panasonic
Ämne: Panasonic (läst 5295 gånger)
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
Panasonic
26 november 2004, 10:06:10 »
Måste bara fråga...
Jag har en Panasonic E9 och när den avfrostat och startar upp igen så ger den ifrån sig lite pipande ljud, svårt att beskriva men någon sorts elektroniskt pipande ljud. Ni andra som har E9 har ni samma ljud
Bara så det inte är något fel hos mig tänkte jag..
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Dogbert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 221
Dogbert
Re:Panasonic
Svar #1 skrivet:
26 november 2004, 10:32:46 »
Om du menar inne-enheten har jag inte noterat det.
(Men om det är tillräckligt högfrekvent så hör jag antagligen inte sådant längre).
Men om jag märker när det händer ska jag försöka komma ihåg att höra efter.
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
Re:Panasonic
Svar #2 skrivet:
26 november 2004, 10:36:37 »
Jo jag menar inneenheten, och jag är inte säker på att det är just vid avfrostning men ibland hör jag det dära pipanden/ surrandet och då funderar man lite...i onödan säkert men ändå
trollkula
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
trollkula
Re:Panasonic
Svar #3 skrivet:
29 november 2004, 19:47:30 »
Jaha !
Då får väl jag lägga mig i oxå då...
Det är någonting med att kylmediet vänder vid avfrostning och då kan detta ljud uppstå..
Så har jag förstått det.
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
(Moderatorer:
pi.r
Panasonic
gäster: 2396
användare: 9
Smurfen.
PR400
jantijanti
Aethel
tyke
Daniel.
BiggerDigger
micke_011
JockeHX
