Författare Ämne: E9DKE - Hur undviker man problem ?  (läst 3039 gånger)
Utloggad kjelle69
  • Stad/land: Koskullskulle
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
« skrivet: 26 februari 2007, 09:39:17 »
Läste i dagspressen och här om Panasonics problem med H16 etc.
Kan man göra något för att minska risken att råka ut för brustna fjädrar, för lite olja i kompressorn etc ?  T.ex. värmekabel runt kompressorn ?
Vad gör man om man råkar ut för H16? Ersätter Panasonic utedelen ? Hur länge gäller detta isåfall , vanliga garantin är väl ett år på pumpen, och det verkar som problemet kan uppstå flera år efter drifttagning.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: E9DKE - Hur undviker man problem ?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2007, 13:32:46 »
Det är 5års garanti på kompressorn ,är det en med H16 problem kommer den att gå sönder före det
Utloggad kjelle69
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2007, 13:43:27 »
Ok, då känns det lugnare.
Jag läste om någon som hade satt in en termostat som gjorde att kompressorn slog av under -20 grader, men det kan ju egentligen inte vara så bra det heller, då blir det ju en enorm 'kallstart' då det väl kryper över den gränsen.
Själv tycker jag att utedelen låter väldigt plågad då det blir kallare än -26 grader.  Ner till -32 har det varit men vi har aldrig slagit av pumpen, den har fått knalla på.  Brukar dock sänka riktvärdet till 18-19 grader då det blir så kallt och stötta med elementen.
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2007, 14:46:20 »
Du får nog höra med din leverantör av maskinen vilken temperatur kompressorgarantin gäller till.
Alla leverantörer har inte 5 års kompressorgaranti, det borde stå på kvittot som följde med vid köpet av maskinen hur långa garantier ni har.
mvh
TS
