Författare Ämne: Carrier värmepump bra? Dessutom borrhål på 3 grader  (läst 1759 gånger)
Utloggad Pata Negra
  • Antal inlägg: 5
Tjena,
Jag håller på att ta in offerter och lite oväntat har två leverantörer/installatörer Carrier som
värmepump.
Inte för att Råd och Rön är heltäckande på något sätt, men det känns ju lite
olustigt att dom inte finns med varken i reklam i det vanligaste gratis-
bladen (Vi i Villa etc) eller i undersökningar.
Villan vi har drar ca 28-29000 KwH så vad säger ni experter?
Eller skall man i dag kanske snarare anta att kvaliteten är så pass lika så att
det gör detsamma vilken pump man tar (nu lär det mullra i bergvärme-
forumet om inte förr ;-) :D
* För övrigt så undrar jag också varför man borrar till en nivå där värmen
   ligger på 3 grader (enl en som gav offert). Har man inte borrat för långt då?
Tack på förhand,
PM
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Carrier värmepump bra? Dessutom borrhål på 3 grader
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2007, 11:10:39 »
I dessa sammanhang är Carrier ungefär samma sak som IVT.
Kan du få skriftligt att hålet ska hålla +3 gr ska du vara nöjd. Ju varmare i hålet ju starkare pump och bättre COP
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007, 15:56:37 »
om installatör/borrare kan lova 3 grader i hålet måste han ha rejäl kunskap i geologi i ditt område,
har själv en carrier c9 med r134a sen 6 månader, och inga problem än så länge, hål på 170 meter och 33k kwh i förbrukning innan, pumpen låter mindre än oljebrännaren,
jag e så nöjd nöjd
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad Pata Negra
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2007, 07:35:29 »
OK, tack. Låter bra. Det var väl inte så att han lovade 3 grader utan estimerade
på ett ungefär, så jag känner mig inte "lurad". Sedan förstår jag fortfarande inte
varför tre grader varmt (eller liknande) kan vara positivt för att kunna ge
55 gradigt vatten i tanken...... men så är jag också bara ekonom och inte
teknolog.....
jag e så nöjd nöjd
