Författare Ämne: Avluftare på kalla sidan, Krav?  (läst 2453 gånger)
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 26 november 2004, 08:26:57 »
Kräver Nibe att man skall ha avluftare på kalla sidan?
(Expansionskärlet ej högsta punkten)
En service tekniker var och lyssnade på min pump
som ger ifrån sig ett väldigt störande högfrekvent ljud.
Ev skall de byta kompressor modul alt någon ventil.
Isamband med detta så knorrade han något om att Nibe krävde avluftare på kalla sidan. Nu när det inte fanns det så skulle det ta längre tid menade han.
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
admin
admin
Re:Avluftare på kalla sidan, Krav?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2004, 08:36:49 »
Citerar installationsmanualen.
Vid förläggning av kollektorslangen tillses att denna är konstant stigande mot värmepumpen för att undvika luftfickor.
Är detta ej möjligt förses högpunkter med avluftningsmöjligheter.
Min kommentar är att detta förmodligen gäller för alla värmepumpar på marknaden, det är viktigt att få bort luften ur kollektorn, dels för att få lågt difftryck i systemet med högt flöde som resultat och dels för att få så bra värmeöverföring som möjligt, luft leder inte värme bra...
/Rickard
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 26 november 2004, 08:41:39 »
Mmm....läste just det...
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad Bertil2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 04 december 2004, 23:13:28 »
Men hur är det med säkerhetsventil på kalla sidan? Ska detta verkligen vara nödvändigt? Installationsanvisningen till min IVT-pump säger att det ska finnas sådan (4 Bar). Hur skulle det kunna bli ett tryck på 4 Bar på kalla sidan?
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 05 december 2004, 08:20:19 »
Om värmeväxlaren på kalla sidan går sönder kan gastrycket från kompressorn komma ut i den kretsen. :-\
