Författare Ämne: RG10 till 1215?  (läst 1898 gånger)
Utloggad AZ
  • Antal inlägg: 11
RG10 till 1215?
« skrivet: 25 februari 2007, 15:20:47 »
Kan man tillverka sig en egen RG10 efter recept på denna sida och använda den till Nibe 1215?
På monteringsanvisningarna till RG10 och RG20 står det ju att RG20 skall vara till 1215.
Spelar det någon roll?
Skulle aven vilja sätta en diod på rumsgivaren för att indikera ev. larm på pumpen. Nån som vet spänningen på larmutgången och vilka plintar man kan ta ut den på?
1 plan m. källare från -69 tot 190 kvm. Konverterat från direktel till bergvärme 2003. IVT HT C7, 16000 Kwh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: RG10 till 1215?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 15:29:14 »
rg20 ska vara till 1215 och rg10 till 1230
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.0
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: RG10 till 1215?
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 15:40:40 »
Är det någon larmutgång på 1215 ?
Utloggad AZ
  • Antal inlägg: 11
SV: RG10 till 1215?
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 21:07:09 »
Det tänds ju ialla fall en diod i på pumpen som blinkar vid ex fasföljdsfel.
  • Dot gäster: 3726
