Författare Ämne: vvb i serie med slingor i ack  (läst 36571 gånger)
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 25 februari 2007, 14:48:50 »
Funderar på att skaffa en liten varmvattenberedare.
Kan man göra så här?
http://xs112.xs.to/xs112/07080/VVB.JPG
Då kunde man köra med bara VVB på sommaren när det inte behövs någon värme.
Känns ju onödigt att köra en 9KW elpatron i stora tanken och värma flera hundra liter
Vad tror ni?
« Senast ändrad: 25 februari 2007, 14:54:47 av Hansson »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: vvb i serie med slingor i ack
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 15:01:13 »
Vad tror ni?
du har den bästa lösningen Thumbsup
klart som stryk det funkar,,enda som fattas på bilden är en rejäl solfångar anläggning
då har du samma system som jag ska bygga mig
bygger du så har du full koll på ...när ....var ...å hur ..du ska tillsätta elvärmen i vattnet..har du tex 40 grader i tanken så förvärms vattnet till 40 innan det går in i elberedaren
eldar du så du har hmm 90 i tanken så kommer elberedaren alldrig att just gå
om du tex ställt in elberedaren på 75 grader sätter du sen dit en fegventil på elberedaren å släpper ut tex 55 på systemet kommer elberedaren + vattnet i tanken att räcka låååångt
du kommar alltid att ha varmt vatten i elberedaren
som du ritat är det vettigaste sättet att lösa varmvatten problemet.om man vill ha det till att funka jämt och utan strul
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 18:27:05 »
Finns det någon anledning och inte ta en rostfri beredare?
Skiljer ju inti mycket mot en koppar
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 20:01:27 »
hej
jag har rostfri i min tank å det skulle va så  ;D
nää farsan e gammal rörkrökare å han sa ta en rostfri  så då blev det så
tror koppar beredarna kan ärga sönder om du har konstigt vatten
en rostfri bör va mer stabil i sånna fall
ska du ha beredaren som förvärmnings beredare så är det nog bättre med slingor
i topp på tanken men det funkar med förrådas beredare med
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 20:14:41 »
Jag har redan en tank.Den har en 10m förvärmningsslinga och en 15m varmvattenslinga.
Får bli en rostfri då.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2007, 20:24:16 »
joo jag tror det e lika gött att ha en rostri beredare
jag skulle ta en 60 eller 80 liters beredare  100 känns överkill  om du inte har stort behov av
varmvatten
hur stor acctank kör du ?
aa det stod ju på ritningen 1000 liter ..55-60 blir nog bra på beredaren som du skrev på ritningen
har du funderat på solfångare ?
du har ett perfekt system för det  :) 2st  30 rörs paneler
å du slipper elda för varmvattnet...
« Senast ändrad: 25 februari 2007, 20:27:00 av R407 »
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2007, 20:27:42 »
2st 1000L tankar.
Tror en 55a räcker. Den får ju förvärmt vatten det borde ju göra stor skillnad mot 5 graders vatten direkt från backen.
Har tyvärr inget bra sätt att få solvärme.Kortsida mot söder. Stora björkar på grannens tomt.Fult
Skulle kunna dra kulvert till gästhuset och lägga panelerna där på taket men ingen budget för det nu.
Bra kulvert är dyr.
Väntar nog med paneler ett tag. Ska det göras, ska det göras riktigt.
« Senast ändrad: 25 februari 2007, 21:03:40 av Hansson »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2007, 22:26:05 »
hej ..
55 liter bör räcka förvärmer du tex 10-15 grader i tanken så gör det ganska stor skillnad
har samma ide med mina solfångare fixar tanken att för värma vattnet i snitt till 40-50 grader har jag en jädra effekt och energi vinst där,då ska jag klara mig lätt med en 60-80 liters
elberedare  som får spetsa upp vattnet till 65 grader...beredaren får ju ca 40-45 grader gratis
ur förvärmningen...
hittade en fin beg 100 liters beredare i dag  få se om han nappar på mitt bud...
felet e att jag inte rktigt rymmer den i mitt lilla acctank å solvärme rum
måste norpa en vägg av frugan ...jag lovade att hon skulle få en klädberednings bänk där men det får gå till ett ädlare syfte...gratis varmvatten
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2007, 22:29:50 »
ska du göra gratis varmvatten med en elberedare? *vinkar*
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2007, 22:51:55 »
joo det blir ju starkt reducerat pris så länge det förvärms till 50 i acctanken
sen då acctanken är varmare än den lilla elberedaren (65 grader) så lär den knappast gå = gratis vatten ur elberedaren....
folk stirrar sig blinda på att man stoppar in el i vattnet för att eftervärma det till en vettig temp 99.9 % av alla köpes system gör det ..spetsar med ström
vart ligger skillnaden ??
vinsten ligger ju i att vattnet e förvärmt  du ni slipper ju värma det från 5+ till 65+
det räcker med att värma vattnet från 50 till 65 + dvs 15 grader
det e på det ni kommer att spara ström
i ett sånt system som Hansson ritat kan du helt enkelt stänga av elberedaren om nått annat i värmer till nog stor del i hans fall förmodligen ved
i mitt fall solvärme.
fördelen är att man alltid har varmt vatten  till det för dagen bästa priset ...
har min solvärmme gett 18kwt den dagen så lär jag inte behöva efter värma nått med el
varken den dagen eller nästa dag ....
är det sen mulet i 4 dagar så tanken tappar till 45 grader så har jag ändå 40 grader gratis
på mitt varma kall vatten
« Senast ändrad: 25 februari 2007, 22:54:31 av R407 »
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2007, 13:16:39 »
Behöver man oroa sig för att det ska bli mindre tryck i ledningarna om man kopplar som jag tänkt?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2007, 13:32:45 »
går du inte ner i diam på rören ska det ju kvitta ...
jag ska dra allt mitt med 15 mm rör det räcker gott  det är ju trots allt 6kg tryck i vårat komunal system..
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2007, 07:15:54 »
Någon som har tips på bra,helst billig vvb? 50-60L
rostfri eller koppar
Gärna super isolerad..
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 07:29:03 av Hansson »
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2007, 07:31:00 »
Jag har By vatten. Inget vidare tryck där..
Men billigt. 120kr /år.Då får man ta hur mycket vatten man vill.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2007, 08:22:57 »
hej
Jula har billiga elberedare  fast vet ej om dom e bra eller hur dom håller
hur grova rör har du i dag ??
kör samma så funkar det
