Författare Ämne: Nybörjarfrågor om Panasonic.  (läst 2422 gånger)
KG Kristoffersson
KG Kristoffersson
« skrivet: 25 februari 2007, 12:35:14 »
För det första-VILKET forum!! Tack alla ni som bjuder på erfarenheter,tips,råd m.m.
Fick installerat en CS-E9DKEW/CU-E9DKE för drygt en vecka sedan.Hittills är det bara positivt!!
Angav hela beteckn. på inne- resp.utedel för du milde så många modeller det tycks finnas. Så till frågorna:
-Vad betyder alla dessa siffror/bokstäver? Tex den anläggn. som jag har?
-Vilken tex årlig service behövs?
-I senaste Villa-tidn. annonseras ett skydd i trä för utedelen.Finns risk för sämre funktion på pumpen?
-Jag kan inte se någon vämekabel i utedelens tråg.Har någon provat att lägga kabeln utvändigt på trågbotten? Tänk er en ca. 2cm.tjock Frigolitskiva,i denna görs spår av lämplig dim. med en tunn värmetråd samt avrinningshål.I denna spårfigur läggs värmekabeln och hela paketet fästs på aggregatets undersida med kabelns ände genom plåtens tömningshål. Det borde väl funka-eller? Vitsen med detta är att slippa invändigt arbete där skador kan göras!
Har skaffat energimätare och noterar dagligen förbrukn. för pumpen och husets totala kWh.Kanske fånigt men intressant!
Vi har en 70-tals villa på 95kvm,enplan utan källare.Direktel som med grundvärme i garage/hobbyrum har kostat 17-20.000 kWh tidigare.Planlösningen i huset är ej den öppna typen men pumpvärmen fördelas otroligt jämnt-har skaffat SEX termometrar så jag har att inspektera nu!
MVH/KG
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Nybörjarfrågor om Panasonic.
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 14:24:04 »
Du har en "std" panasonic, med rotary kopressor. Den är vanlig, jag har 2 hos min flickvän. De har en viss risk för att en fjäder brister i kompressorn, se tråden om H16. Det täcks sannolikt av din garanti och risken tycks ligga mellan 0,5 och 4%.
Service, nej, endast rengöring av filter och kanske med tryckluft varannat år i båda vvx.
Utvändig kabel, men var skall du ta strömmen och var skall du sätta termostaten? Endast i undantagsfall behöver denna modell kabel, i vissa lägen med hög luftfuktighet, vänta och se.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 15:12:01 »
Ang inbyggnad av utedelar så får det väl betraktas som ett helt onödigt påfund och detta kan mkt väl orsaka en sämre funktion på pumpen, men däremot så kan man mkt väl ha ett tak över som skyddar utedelen på ett bra sätt, samt sänker kostnaderna vid avfrostning bl.a då regn som rinner på och över utedelen snabbt fryser vid utetemperaturer mellan +1 och -5 grader, undvik inbyggnad på sidorna, och framför pumpen får det absolut inte förekomma.
När det gäller värmekabel i tråget så är inte alla pumpar av denna pumptyp utrustade med kabel, detta oftast beroende av leverantör. Förmodligen behöver du ingen heller, men du kan ju hålla ett öga på ev isbildning i tråget. Lite is blir det ju alltid längst ned i tråget, men vattnet brukar dränera ned på ett bra sätt ändå under isskorpan, men om det skulle börja växa upp högre, då behöver du en värmekabel, och den monterar man alltid på insidan i botten av tråget, så din ide med att lägga den utvändigt tycker jag att du kan skippa.
Att du har skaffat energimätare är ju mkt positivt, och jag brukar säga att det är ju nästan halva nöjet med en VP, att kunna se när man vill hur lite energi pumpen egentligen tar.
KG Kristoffersson
KG Kristoffersson
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 21:56:46 »
Stort tack för era svar!
MVH/KG
