Författare Ämne: Vad har ni för värden på kb?  (läst 8008 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Vad har ni för värden på kb?
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2007, 16:39:28 »
Som lägst 1,5  ºC in och ca -2,5  ºC ut.
Du verkar ha liten diff,du bör kanske sänka köldbärarpumpens fart ett steg
maha6305
maha6305
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2007, 16:41:46 »
KB-in har parkerat på -1,3 ºC efter en stunds drift.
KB-ut varierar lite mer beroende på effektuttag -3,5  ºC ca
(man skulle ha mer slang eller en solfångare att växla in några extra grader)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2007, 18:14:27 »
Liten diff ? ? ?       Vad menar du?
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad tolins
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2007, 20:46:37 »
uuuurg jag läste fel trodde det var -1,5 in o -2,5 ut :-[
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2007, 15:06:46 »
Tackar för alla svar. Märker att jag har alldeles för kall kb. Ville få ett begrep om vad som var normalt...
Har du -1/-3 så här i slutet på vintern (för det är det väl? studs) så är det ingen katastrof.
Högre brinetemp är förstås en fördel. Jämför du dig med forumsnördarna som svarade här så tänk på att dom tävlar om djupaste hålet/längsta slangen/lägsta framledningen etc.......pojkar, you know!  ;) 8)
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2007, 15:25:11 »
Apropå pojkar
på mina 1200 m., (har jag längst?) har -0,4 in och -3,1 ut.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2007, 16:09:23 »
Känns som att mitt hål som håller ca 0 ºC efter > 3 månaders kontinuerlig drift är i hyfsad kondition för min lilla pump iallafall.
Finns det någon möjlighet att uppskatta hur bra ett sånt hål skulle klarar att man bytte upp sig till en 10 kW kompressor?
Om min 5 kW kompressor går kontinuerligt idag så kyler jag väl hålet med ca 3kW (COP=3). Genom att gå upp till 10 kW kompressor så skulle antagligen kompressorn bara behöva gå 70-80% av tiden dvs 7-8 kW värme <=> ca 5 KW kylning av hål (COP = 3).
Så vad skulle en ökning av kyleffekten med 60% göra på brinetemp? Går det öht att uttala sig om?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2007, 17:17:30 »
 Nu ligger du på nollan o där finns ju en del energi att hämta innan det fryser. Så en fråga är hur länge har du haft 0 ºC in.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2007, 17:27:07 »
Så här har de senaste 2 månaderna sett ut (med kontinuerlig drift på kompressorn)
(Spikarna kommer sig av Legionella och manuell avstängning kortare stunder för diverse mixtrande)
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 17:28:38 av HerrBrun »
HH-El: 14000 kWh
Utloggad magneson
  • Väderforskare.
  • Stad/land: Ljungskile.
  • Antal inlägg: 13
  • Förs kollar vi vädret ute sen kollar vi värmepumpe
    • Stig:s vädersida.
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2007, 18:13:29 »
vp 1250 borra 190 kb in +5,0 kb ut +2,5
Nibe 1250,installerad 061115.Borra 190 m.Betjänar ett enplanshus med källare om totalt 124+124 m2. Byggår 1972.Element av 70 talsmodell om 17st.Rumsgivare RG10.Vp info på www.otillåten_länk "424".
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2007, 18:25:58 »
Som sämst efter snart 2 års drift    + 1 ºC in    -3  ºC ut
Det verkar hålla sig ganska stabilt där nu under kallperioden.
Bor strax norr om Sundsvall. (Mitt i Sverige)
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #26 skrivet: 02 mars 2007, 12:18:25 »
Startade på +8 in i december.
Tyvärr är KBin i dag bara +6°. +5° efter långa körningar.
KBin skall hos mej vara kallast i början av Maj (blir nog +4°)
Bor i södersta Norge
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
  • Dot gäster: 2049
