Författare Ämne: Vad har ni för värden på kb?  (läst 8387 gånger)
Utloggad Kyrkskolan
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 25 februari 2007, 11:52:02 »
Själv har jag: -1 in och -3.3 ut.
Min installatör tycker det är bra men jag undrar jag. Tror han snackar en massa dynga rent ut sagt.
han har kopplat in min oljebrännare nu och då varierar tempen på radd-kretsen mellan 42 och 65 grader. helt snurrigt. Men han får komma imorgon och fixa detta. vet att det finns en del tider och sådant att ställa men jag börjar surna till nu så då får väl han fixa detta. Han har förövrigt bara kopplat in oljepannan i serie med vp. Ingen shuntgrupp eller trevägsventil som pytsra ut vatten lite fint.  Blir stollig på detta.
IVT Greenline 26 1700 m slang. 100 år gammal tegelskola på 900 m2. Misstänker att jag har lite injusteringar att göra nu när pumpen vart i drift ett par veckor.
Huset är två plan med källare. Kommunen ägde det innan och gjorde av med 19 kbm olja!!
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Vad har ni för värden på kb?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 13:11:49 »
KBin=4,5ºC
KBut=1,0ºC
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=136&View=Rapport
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 14:00:35 »
Efter i stort sett kontinuerlig drift i 14 dagar +1 Kb in och -2 Kb ut, dom första minuterna innan brinen har hunnit snurra ett varv är Kb in +2
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 15:40:30 »
Efter att kompressor gått dygnet runt sen i November: -0,25 ºC just nu. Ungefär samma som förra året.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 19:08:15 »
Som lägst 1,5  ºC in och ca -2,5  ºC ut.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2007, 19:41:55 »
som lägst +1 på inkommande när pumpen gått i flera timmar.
Det som jag skickar tillbaka till underjorden är -2 som kallast.
Har inte möjligheten att läsa av tiondelar på min model :(
All loggning sker ockulärt ^-^
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2007, 20:00:15 »
Som "sämst" under denna vinter
KBin   +2
KBut   -1
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2007, 22:33:03 »
+2/0 Thumbsup
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2007, 18:55:10 »
kb in + 7 ºC vid sol  *roflmao*
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad kjell å
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2007, 19:02:09 »
+4,5in  1,0 ut
ivt c5-2002
först 180 m jordvärme, nov 2006 120 m bergvärme
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2007, 20:15:38 »
 4/1 men det bara vart inkopplat i två månader.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2007, 21:19:51 »
När pumpen gått nonstop nåt dygn nu så
 -2/-4
här kör vi hårt!  knUp
Får den bara vila en liten stund hoppar tempen upp en eller två grader.
Långkörningarna suger musten ur berget.
« Senast ändrad: 26 februari 2007, 23:33:04 av drjukebox »
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2007, 21:26:34 »
Senaste köldknäppen var nere på +2,2 som lägst
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2007, 21:38:01 »
Som sämst under denna vinter
KBin   +3
KBut   0
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Kyrkskolan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2007, 16:09:14 »
Tackar för alla svar. Märker att jag har alldeles för kall kb. Ville få ett begrep om vad som var normalt...
