Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
frostbildning innerdel
Ämne: frostbildning innerdel (läst 2856 gånger)
sunmaker
Nybörjare
Antal inlägg: 2
sunmaker
25 februari 2007, 10:29:21 »
När min Panasonic avfrostar utedelen bildas det frost på innerdelen, fläkten går sakta och det kommer kalluft + det knakar och gurglar i innerdelen i någon minut.
Annars funkar värmen bra, vad kan detta bero på?
Per
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: frostbildning innerdel
Svar #1 skrivet:
25 februari 2007, 10:38:21 »
När den avfrostar utedelen tas energin från innedelen, funktionen reverseras och det bildas frost, "kallras" och det kan knaka lite i plasten.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sunmaker
Nybörjare
Antal inlägg: 2
sunmaker
Svar #2 skrivet:
25 februari 2007, 12:46:59 »
Det låter logiskt, men varför blir det frost på inner delen? Ingen annan jag känner eller min förra (en Sanyo) gör så och just det att det kommer lite kall luft då?
Per
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
25 februari 2007, 13:08:20 »
Har ingen större erfarenhet av hur det brukar se ut, men jag kan tänka mig att det skiljer sig mellan olika värmepumpar.
Det kan ju också vara nåt fel, nån annan som har erfarenhet av hur det brukar se ut.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
teery
Expert på värmepump
Stad/land: Bosatt i östra värmland
Antal inlägg: 264
teery
Svar #4 skrivet:
25 februari 2007, 18:56:18 »
På min panasonic blir det också frost på innerdelen vid avfrostning. Fläkten stannar dock helt vid avfrostning. Vad har du för modell på din panasonic pump?
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #5 skrivet:
25 februari 2007, 19:07:04 »
helt normalt med frost vid avfrostning på din pump.
mvh.ACE
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2341
användare: 0
