Författare Ämne: sammenkobling solvärme - värmepumpe  (läst 2116 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 25 februari 2007, 09:33:49 »
Har I kommentarer til denne sammenbygning af solvärme och värmepumpe?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: sammenkobling solvärme - värmepumpe
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 10:55:28 »
är tanken till vänster för solfångaren ?
slingan i botten till solfångarna och slingan i topp till förvärmning/produktion av varmvatten ?
är tanken i mitten en mantel vv beredare ?
har du termostater på radiatorerna och sedan en bypass sist på slingan ?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 11:14:54 »
Ser ungefär ut som i min Borö Solpanna, men solslingan är utdragen på höjden i tanken/pannan.....
mvh humlan
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 11:22:48 »
Ja.
Ja.
Ja, ivt d200/90
Har termostater, men vet inte vad du menar med bypass..
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 12:28:13 »
joo jag tänkte på våren/sommaren så får du in rejält från solen och då kan du köra ut 95 ºC varmt vatten till elementen och det är ingen höjdare
nr 2 så kommer du att köra in det varma vattnet i VP till följd att högtryckspressostaten på köldmediesidan kommer att lösa ut.
angående termostater/bypass, vad händer med flödet i värmebärarkretsen när alla termostater är stängda ?
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2007, 13:08:59 »
Jeg har gulvvärme i mit toilet som vender nord, og det bruger altid lidt värme, så jag hoppas at det holder temperaturen på plats...
Ja, det kan vara et problem. Men kanske inte om förbrukningen i golvet er högt nok?
Vet inte. Har 2 kretssystem med vendt retur, hjälper det på flödet. Hade egentlig inte tänkt mig att stänga termostarne, men att ha dom åbnade hela tidan, året rundt.
Fick et forslag om att sätte en shunt rundt om solvärmebereddaren, så jag kan bypasse den med värmekretsen om det skulle bli ett problem. Får jeg nok gøre.
