Författare Ämne: Placering av inne/ytterdel i sutteränghus  (läst 7451 gånger)
Utloggad pmb
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 februari 2007, 09:24:18 »
Vad tycker ni att jag ska placera inne/ytterdel i mitt sutteränghus?
150kvm+46kvm boyta.
Direktverkande el med oljefyllda element från -00.
Täljstenskamin (-00) finns i allrum nera i undervåningen.
Har funderingar på att placera ytterdel på balkong samt innedel i trappen och att den riktar nedåt. Kan man få värmen bra både i ovan samt nedeplan? Räcker det att ha ytterdel på balkong eller måste man ha den mer öppet?
Vill helst kunna klara mig med en luftvärmepump. vad rekommendera ni till att värma ca 200kvm?
Hoppas att bilden funkar.
Ös på med kommentarer! ;)
« Senast ändrad: 25 februari 2007, 09:27:21 av pmb »
/Martin
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av inne/ytterdel i sutteränghus
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 11:01:16 »
Du skall sätta en pump på övervåningen och mitt tips är att du sätter innedelen i vardagsrummet i nivå med (blåser mot) längstgående hallgång mot sovrummen och trappan. Ytterdelen tycker jag inte att du skall sätta på balkongen (opraktiskt) utan på ytterväggen till V-rummet istället. Du klarar dig gott och väl med en pump på 5-6 kw om du vill ha en bra värmeekonomi. Det här med att försöka blåsa ned varmluft i undervåning genom att sätta innerdelar på väg ned i trappor är ingen bra grej, eftersom man sällan lyckas med att få ned någon nämnvärd värme till undervåning, värmen stiger ju som bekant uppåt, och bara 1 pump i undervåningen skulle ge dig bekymmer vid kall väderlek med att få upp tillräckligt med värme till övervåning. Då är det bättre att du skaffar dig ytterligare 1 st mindre och billigare pump till undervåningen.
Utloggad pmb
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 12:21:56 »
Ok, har faktiskt inte tänkt på den lösningen.
Men då skulle man inte få ned någon nämnvärd värme från pumpen på nedervåningen då?
Anledningen till att jag ville placera den på balkongen är att slippa se kabelkanalen från ytterdelen alltför mycket. Brukar störa mig på detta när man ser det på hus. Balkongen är så pass stor så detta skulle inte påverka på utrymmet speciellt mycket....
/Martin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 12:48:33 »
Nej någon speciell värme i källaren kan du inte räkna med om du sätter innedelen som du hade tänkt från början så det vill jag avråda dig ifrån, dessutom behöver du värmen från pumpen till övervåningen. Annars rent generellt så skulle väl innedelen kunna sitta på den vägg som du hade tänkt, men isf rekommenderar jag dig att sätta den högre upp på väggen och inte satsa på nedblås i undervåning, men du får till en bättre funktion med en större blåsarea, vilket den får från V-rummet, och pumpar behöver lite space för att kunna få ut värmspridningen effektivt. När det gäller placeringen av ytterdelen så avrekommenderar jag dig att sätta den på balkongen därför att den blåser mkt kalluft även på tidig vår och höst när den är igång, och dessutom låter den ju en del och jag tror att en ev ny ägare skulle inte uppskatta en utedel på balkongen (andrahandsvärdet kunde påverkas negativt) om man nu inte skulle vilja ha en skridskobana på balkongen, (med tanke på allt avisningsvatten med vidhängande stora istappar hängande från balkong) vilket måste vara än värre än en snyggt dragen kabelkanal på väggen. Dessutom var rådet att istället investera i en andra mindre och billigare pump i källaren till för att  ni skall få en riktigt bra och effektiv värmekomfort i hela huset, och det kommer ni inte att ångra på, det kan försäkra dig.
Utloggad pmb
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 15:04:28 »
Tack för det utförliga svaret.
Ska ta lite kontakt med olika värmepumpsleverantörer....
/Martin
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2007, 16:57:05 »
.. en sak till: risken för stomljud från utedel vid montering i balkong är stor.
Har du  trähus så kan du alltid lyfta på ytterpanel och lägga rör innanför den, det blir snyggt!
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad pmb
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2007, 17:43:02 »
/C
Ok värt att tänka på.
Är huvudsakligen tegel så det är svårt att gömma kabelkanalen någorlunda....
/Martin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2007, 17:57:54 »
En snyggt dragen kabelkanal inkl en hyfsad utedel är inget man skäms över Pmb!
Det är ju tvärtom så att det skall du vara stolt över att kunna visa upp.
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2007, 19:26:07 »
Håller med om att kabelkanalerna av plast kanske inte är så fina, jag har gjort mina av trä och målat dom i samma färg som panelen på huset ( har 5m rör som går runt knuten på huset till utedelen) tycker själv att det blev snyggare än plastkanalen som hade varit alternativet. Nu hade du ju tegel mestadels så då är det ju kanske inte så lätt att göra ett diskret montage utav rören. Men trä kan ju vara ett alternativ ändå.......
Håller med om placeringen av innerdel/ ytterdel , glöm trappmontage av innerdel, ta då hellre kostnaden för 2 pumpar eller varför inte en pump med 2 innerdelar??
Janne P *vinkar*
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad pmb
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2007, 20:02:19 »
Pump med 2 innerdelar låter onekligen väldigt intressant.
Någon som har erfarenhet av detta?
/Martin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2007, 22:48:04 »
Hej Pmb!
Nej jag har ingen egen erfarenhet av en pump med 2 innerdelar, och jag tänker inte skaffa mig någon heller, men vad jag har hört så är det inte helt problemfritt. Framförallt så är det absolut inte en prisvärd lösning, utan tvärtom relativt dyr lösning och effektiviteten blir inte densamma. Nej då är det ett klart bättre alternativ att du anskaffar 2 st separata pumpar för kostnaden blir inte högre utan snarare lägre, dessutom så kompletterar de varandra bättre vid avfrostningarna så till vida att de inte behöver avfrosta samtidigt, vilket gör att de tappar i effekt under avfrostningsproceduren viken tar ca 10 - 14 minuter, dessutom har du ju kvar VP-kapacitet i huset om det skulle hända något med någon av pumparna t.ex i övervåningen, då finns ju pumpen i undervåningen som kan fortsätta att ge hyfsad värme också till övervåningen.
Utloggad pmb
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2007, 10:54:48 »
Ok, det verkar som 2st pumpar är det rätta.
Det hade inte funkat med att enbart köra med en kraftigare pump på nedervåningen för att värma huset?
Kanske inte klarar av att komma upp till övervåningen?
/Martin
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2007, 13:14:29 »
Håller med. köp 2 pumpar som raffen säge: En av välkänt fabrikat och en billigare till nedre våningen
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2007, 15:45:23 »
Jajamen Pmb, med 2 pumpar blir det alldeles rätt. Det funkar inte heller med 1 större pump i nedervåningen när det blir lite kallare = 1 - 5 minusgrader och mindre, då räcker inte trappöppningen till för att få upp värmen i förhållade till värmebehovet på övervåningen. Dock kan det mkt väl räcka med pumpen i nedervåningen ned till ca 0 - 1 minusgrad, så att som kompletteringsvärme så funkar den hyggligt om något skulle hända den andra pumpen på övervåning.
