Författare Ämne: Markvärme & direktverkande el  (läst 4350 gånger)
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« skrivet: 25 februari 2007, 08:38:58 »
Tollins föreslog något mycket intressant för mig som bor i direktverkande el villa. Jordvärme med varmluftsblåsande innedel :)  Erfarenheter , förslag på produkter hur stor tomt måste man ha osv *vinkar*
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Markvärme & direktverkande el
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 10:51:35 »
grannen har så.
han har bergvärme & sedan fläktkonvektorer + radiatorer i sovrumena.
personligen tycker jag dom är lite stora & i ett äldre hus så får man kanske kalras från fönster/väggar
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 11:25:40 »
Har för mig att någon här på forumet räknade på investeringsskillnaden mellan vaniga radiatorer och ett par fläktkonvektorer, och att det skulle kosta ungefär samma!
Radiatorernas fördelar är då att de är tysta och i de flesta fall ger jämnare temperatur mellan rummen, och fläktkonvektorns är väl helt enkelt att man slipper rätt mycket rördragning.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 11:40:20 »
Hejsan !!
Jag har själv funderat i de banorna och ställt lite olika frågor här på forumet, men det är aldrig någon som gett sig till känna som har denna typ av lösning. Det skulle vara intressant att få synpunkter från någon som har konverterat på detta vis.
Skillnaden i kostnad är kanske inte så förtvivlat stor om man skall placera konvektorer lite här och där i huset, eftersom man då i allafall måste fram med grova rör till konvektorerna. Men det vore intressant att veta.
För tillfället ligger hela konverteringsprojektet på is, eftersom jag inhandlat 2 L/L som skall monteras upp vad det lider. Vi har helt enkelt andra projekt som måste prioriteras högre än konverteringen tyvärr..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 12:28:06 »
Jo det finns   studs *Trasig länk* titta bland produkter & Sirus bris dx. Intressant intressant ska läsa igenom detta. Vore kul om någon Sirius birs ägare kunde delge oss sina erfarenheter. *vinkar*
edit
« Senast ändrad: 24 november 2020, 08:02:22 av Rickard »
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2007, 12:45:32 »
En liten nackdel är det förhållandevis låga ut effekten och 40 dBa på 2,8 modellens konvektor  ::)
« Senast ändrad: 25 februari 2007, 15:54:43 av orca »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2007, 13:01:55 »
Jo det finns   studs www.tholins.se titta bland produkter & Sirus bris dx. Intressant intressant ska läsa igenom detta. Vore kul om någon Sirius birs ägare kunde delge oss sina erfarenheter. *vinkar*
fel länk, borde vara
*Trasig länk*
« Senast ändrad: 24 november 2020, 08:02:04 av Rickard »
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2007, 13:14:33 »
Pardon  :D
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2007, 13:18:23 »
Eller http://www.siriusab.se/bris.htm
Tycker att den där verkar vara en typ "norrlandsluftvärmepump", den tar värmen från marken istället för från uteluften, slipper avfrosta, måste vara en vettig lösning - om än dyrare än en konventionell luftvärmepump.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2007, 17:08:07 »
Det är faktiskt så att man ibland funderar på L/L pumparnas kw denna bris på 2,8kw är betydligt effektivare än alla ´6,5 kw pumpar
som finns på marknaden,givetvis blir priset högre (ca 35000:- inkl grävning o montage)men om det är möjligt att gräva tycker jag det är en bra lösning
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2007, 20:22:47 »
Jo man funderar verkligen över L/L kilowatt. Jag fick rådet att minst sätta in en 9 kW  :o Har själv en 7,5 kW pellets kamin och det känns som om jag skulle kunna värma en hangar med den  ;) Ska kolla om jag genom företaget kan få ut en sirius pump och det vore intressan för jag köper såna prylar för netto + 5 %.
Tollins vad kostar en Sirius netto ? *vinkar*
