Författare Ämne: Vilka biffar!!  (läst 10755 gånger)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Vilka biffar!!
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2007, 20:43:36 »
Förresten, hur många har inte haft nåt "skrammel" i bilen  knUp, som man förtvivlat försökt lokalisera. Bara en sån bagatell, kan göra att åtminstone jag, börjar överväga ett bilbyte  mvh humlan.
Varför byta bil, köp en kraftfull stereo. Men det är klart när taskiga drivknutar o sånt börjar skaka om hela bilen, behöver man så kraftig/dyr stereo att man kanske ska fundera på att byta bilen.
Nä skämt åsido det finns inget så irriterrande som ljud som inte ska finnas, jag har ett 50Hz brum som  man hör på ett visst ställe i badrummet. Källan är spårat till en cirkulationspump som sitter på helt annat håll. o när man lyssnar vid pumpen hörs absolut ingenting. Tur att ljudet inte är i sovrummet, då hade jag kanske till o med åtgärdat det.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Vilka biffar!!
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2007, 20:53:32 »
Nya o tjockare ev dubbla gummipackningar, mellan pumpen å avstängningarna, kanske skulle lösa ditt problem.... Enkelt att testa iaf, Du behöver ju inte släppa ut nåt vatten.
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Vilka biffar!!
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2007, 21:31:50 »
Har en 40kW L/V med R410A men sen kommer nackdelarna.
-On/off
-Plattväxlaren i utedelen
Men stor är den :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Vilka biffar!!
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2007, 21:39:28 »
-On/off
Men stor är den :)
Men sånna petitesser måste väl Du kunna lösa Rickard  ;) Fram med etanolen, å tänk till nu!
mvh humlan.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: Vilka biffar!!
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2007, 23:06:42 »
-On/off
Men stor är den :)
Va e de för pryl om man får fråga  a:gl
Låter manlig  :D
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: Vilka biffar!!
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2007, 23:12:15 »
Just ja, snackade med kille från IVT på mässan.. enligt han skulle jag tjäna 2-4000kr per år med en bergvärme pump mot en luft/vatten dito  :,v(
Kan det vara så jävla liten skillnad? 2-4000kwh effekt förlust för L/V mot V/V ??
En annan grej som jag stör mig lite på (gäller flera mässor) är att "alla" tycker att bergvärme är guds lösning på allt!
Som när jag gick frågade ett företag om L/V-pumpar så skakade han lite på huvudet och
gick till sina fin-fina bergvärme pumpar och satte på bilförsäljar leended  fiR:
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Vilka biffar!!
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2007, 11:32:58 »
Förtjänsten är större på dom såklart.....
mvh humlan.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: Vilka biffar!!
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2007, 16:46:14 »
mvh humlan.
Borde inte förtjänsten vara ugnifär lika eller mer för en L/V ?
Känns som det är mer jobb att koppla en L/V än en bergpump, dom borrar ju inte hålet
och gräver ju inte nått...  knUp
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Vilka biffar!!
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2007, 19:58:06 »
mvh humlan.
Tänkte bara logiskt..., nåt som borde fungera på samma sätt, även för en rörkrökare  ;D Alltså att dom vill ha största möjliga förtjänst, på minsta möjliga arbetsinsats, under så liten tidsrymd som möjligt....
mvh humlan.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
SV: Vilka biffar!!
« Svar #24 skrivet: 27 februari 2007, 14:00:01 »
Ja vad skall man säga, kul att bli citerad.
Nu skall min stackars röris köpa tillbaka hela installationen, Euronom bryr sig inte ett dyft. Euronom hävdar att allt är som det skall fast man tittar på en ny fläktlösning. För att vara "marknadens tystaste pump" är den som sagt ett riktigt skämt. Slår man sig för bröstet med sådana uttalanden i broschyrerna förtjänar man en känga om man förstört vintern för våra grannar och oss som tvingats leva på en "finlandsfärja". Euronom skyller på att de växt med 100% senaste tiden så de har inte haft tid att hjälpa oss sedan vi felanmälde i Oktober. Ni får väl lov att ta bort mitt inlägg om det är för aggresivt men maken till kundservice får man leta efter bara för att de expanderar...
Blir nog en Aqua Inverter för oss istället.
/Orre
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
SV: Vilka biffar!!
« Svar #25 skrivet: 27 februari 2007, 17:48:22 »
Acquan låter inte som en finlandsfärja iaf...så mycket är säkert. Riktigt tyst tycker jag. :)
Utloggad -Lo-
  • Antal inlägg: 31
SV: Vilka biffar!!
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2007, 22:34:37 »
Vill man ha både tyst och stor luft/vattenmaskin är Qvantums maskiner inte fel - kräver dock kylteknisk installation på grund av lösningen med förångare ute och "resten" inomhus.
