Författare Ämne: Fel på pumpen?  (läst 4427 gånger)
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
Fel på pumpen?
« skrivet: 24 februari 2007, 13:15:39 »
Har kollat till pumpen nu några gånger idag och det ser lika illa ut varje gång. VB fram ligger på 33-34 grader medan börvärdet ligger på 42. Ute är det -2 grader. Vid denna temp ute har pumpen aldrig klagat tidigare. Nu tickar gradminutunderskottet på konstant. Har haft en del tillsats de senaste dygnen (ca 13 timmar) trots att det inte varit kallare än ca 6 grader på nätterna. Tidigare har pumpen klarat denna temp utan tillsats även om det varit kallt länge. Vid 8-10 minusgrader fler än ett dygn har den tidigare stöttat med ts. Vad kan ha hänt? Den känns liksom en aning tröttare än tidigare. Kan det vara inbillning?
Ts in -2
ts ut -6
Ts ser likadant ut som tidigare år.
Pumpen är en Thermia Villa Classic 75 installerad 2001.
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Fel på pumpen?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2007, 13:19:00 »
tycker att din borra ser klen ut i förhållande till pumpen
vad har du för kb in/ut
  • Antal inlägg: 31180
SV: Fel på pumpen?
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2007, 14:02:27 »
Jag tror det är KB han menar med TS-in och TS-ut. Borran är helt klart lite för klen.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: Fel på pumpen?
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2007, 14:17:16 »
Givetvis skulle det stå KB in/ut istället för ts. Hjärnsläpp.
Borran är nog på gränsen men pumpen har räckt till tidigare med samma borra. Så våldsamt kallt har det ju inte varit sista tiden.
SV: Fel på pumpen?
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2007, 18:44:20 »
Har du ändrat på inställningarna på radiatorerna?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Fel på pumpen?
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2007, 19:24:14 »
Borraren är helt klart för liten, det behöver ej visa sig direkt utan vad som händer är att berget aldrig hinner återhämta sig, det blir kallare och kallare för varje säsong.
-2 in och -6 ut är väl minimum för en bergvärmepump om det inte är ngt annat direkt fel i ditt värmesystem så blir dessa värden att värmepumpen inte ger den effekt som den ska, alltså mer och mer elpatron för att hålla värmen uppe.
Det går att kompletteringsborra ett redan befintligt hål om nu detta måste ske men ta och kolla upp värmepumpen om det inte kan vara ngt annat fel, cirk.pumpar, köldmedia,växelventil,termostater m.m
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: Fel på pumpen?
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2007, 10:20:42 »
Frågan är om det i så fall inte är smidigare att borra ett hål till än att fördjupa befintligt. Locket ligger på 1meters djup. Dessutom måste man gräva upp runt omkring röret så att man kommer åt att svetsa på nästa rör. Då får ju plötsligt maskinen svårt att stå  över hålet (om man grävt upp runtomkring). Fast jag kanske skulle kolla med borraren vilket som är smidigast. Bäst för min del vore givetvis att fördjupa befintligt hål. Alternativet är väl då att man kör två hål parallellt med allt vad det innebär i finjustering, strypning och finlir för att få optimalt flöde från båda hålen. Eller kan man seriekoppla dem? Fast å andra sidan lönar det sig säkert inte med ännu ett hål för 25-30 tusen. Senaste året har pumpen dragit knappt 8 000 kwh pga den milda vintern i år. Dock tycker jag att pumpen på senare tid har det lite tyngre med att jobba redan vid relativt få minusgrader.
SV: Fel på pumpen?
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2007, 10:27:50 »
Dom flesta borrarna vill inte borra i ett befintligt "kallt" hål då det är risk att det fryser och dom kör fast. Så jag skulle tro att "borraren" vill borra ett helt nytt hål en bit på sidan om.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Fel på pumpen?
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2007, 11:06:18 »
om det är ett 4" hål så måste man veta vad borrkronan hade för slutdiameter annars är det kört.
är det ett 5" hål så kan man fortsätta med en 4" hammare
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Fel på pumpen?
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2007, 11:39:55 »
Det är bara till att ta reda på vilken borrfirma som borrade så har de fakta om mjukt,hårt berg, borrdiameter, vattenmängd,flöde så om det går eller ej vet nog de bäst.
Det du slipper om du borrar i bef.hål är foderröret som redan är på plats, har man långt till berg så blir det en stor kostnad för ev. ett nytt borrhål.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fel på pumpen?
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2007, 12:51:29 »
En sak till:
Har du en oöm tomt så är en förlängning med ytjordvärme en perfekt åtgärd!
Billig och effektiv!
Ut från vp in i en ytjordslinga och sen till bergborran!
Längre slinga än 400 meter funkar men rekommenderas nog inte av thermia.
Ang effektförlust postar effektdiagram över Thermia.
utförsbacken vid kall brine är rätt brant!
Du kan även se mina borrdjup!
« Senast ändrad: 26 februari 2007, 12:54:30 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
