Författare Ämne: utomhustermostat  (läst 8722 gånger)
Utloggad oolov
  • Antal inlägg: 4
utomhustermostat
« skrivet: 25 november 2004, 20:33:44 »
jag har köpt en utomhustermostat till min panasonic E12
för en mer maximal drift,vore skoj och höra om nån annan har det och hur det fungerar, har tänkt ställa in stoppet på - 13 och spannet ligger på 2,3 grader
Re:utomhustermostat
« Svar #1 skrivet: 25 november 2004, 20:41:22 »
Varför? ???
Utloggad oolov
  • Antal inlägg: 4
Re:utomhustermostat
« Svar #2 skrivet: 26 november 2004, 12:01:48 »
jag tror inte att vinsten blir så stor när tempen blir lägre än - 13, sen kan man lämna hemmet och veta att termostaten sköter allt.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:utomhustermostat
« Svar #3 skrivet: 26 november 2004, 14:29:12 »
Är det ett tillbehör??
Det luriga är väl att trågvärmen måste gå ett tag innan uppstart når det är kallt ute, sköts det automatiskt också??
isåfall är det nog en toppengrej här uppe.. -19 grader 14 00 på eftermiddan, blir nog kallt till natten.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:utomhustermostat
« Svar #4 skrivet: 26 november 2004, 14:59:37 »
Vad jag inte förstår är: hur får man en maximal drift om man stänger av pumpen vid -13?
Det maximala ur ett driftsperspektiv vore att låta den gå så länge den producerar ett positivt netto. Jag ställer mig tveksam till att den gränsen ligger vid -12.
Re:utomhustermostat
« Svar #5 skrivet: 26 november 2004, 17:17:52 »
Mycket tveksamt dessutom eftersom jag tex fortfarande kan värma hela mitt hus utan tillskott av elradiatorer vid den tempen.
admin
admin
Re:utomhustermostat
« Svar #6 skrivet: 26 november 2004, 22:48:40 »
Panasonic rekommenderar att man stänger av den på fjärrkotrollen om det är under -20 grader under längre tid.
Utloggad oolov
  • Antal inlägg: 4
Re:utomhustermostat
« Svar #7 skrivet: 27 november 2004, 11:48:07 »
hej jag har fått så många svar härifrån forumet samt privat,så jag känner mig väldigt klyven angående termostaten så jag struntar i det.Idag - 16 ute, inställning
inomhus + 21 jag har + 20 ,100m2  utblåsluften= 32grader   ::)
Utloggad Bertil
Re:utomhustermostat
« Svar #8 skrivet: 27 november 2004, 14:58:07 »
Den ger nog ett hyfsat tillksott även vid -20 verkar det som..
läs andra länken ang kallt ute   avfrostning var det väl..
