Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Husägare
Ämne: Husägare (läst 2671 gånger)
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Husägare
24 februari 2007, 07:56:18 »
hej
finns det nån har som äger eller bor i en kåk på ca 100m2 ett plan med öppen planlösning och kör luft luft pump + vedkamin som uppvärmning ..
med 2-3 perssoner i hus hållet
jag skulle vilja veta hur mycket ström ni förbrukar ett normalt år
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Husägare
24 februari 2007, 12:04:52 »
Jag kan ju vara ett ex R407!
Jag bor i 1-plansvilla med 95 kvm boyta med iof (källare också på 95 kvm) i Skaraborg byggt 75 - 78 och välisolerat.
Uppvärmningsyta 95 + ca 60-65 kvm i källaren. Direktverkande el i hela huset + braskamin i gillestugan i källaren som jag eldar med när det är riktigt kallt, samt en 300 l Nibe varmv.beredare. Installerade en Panasonic E9 DKE-pump sept -05, vilken sitter monterad i källaren på väggen till gillestugan och blåser mot trappschaktet till bostadsvåningen. Jag har iof lite bekymmer med att jag inte får upp tillräckligt med värme från pumpen till bostadsvåningen när tempen kommer ned från ca 5 minusgrader, då blir tempskillnaden rejält stor mellan källaren och bostadvån, kan vara 27 grader i källaren och 19,5 i boastadsvåningen. Men skall fixa detta till våren-sommaren till nästa säsong med ett befintligt spirorör och en rejäl kan kanalfläkt som kommer att cirklera luften mellan våningarna.
Jag hade förra säsongen (inkl VP) en total elförbrukning inkl hh-el och varmvatten som stannade på 10340kwh inkl 1,5 kbm ved som eldats i braskaminen, så jag kalkylerar med att ligga någonstans mellan 9500-10500 kwh / år i fortsättningen. Vi är 2 personer i hushållet, jag och frugan.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Husägare
24 februari 2007, 12:08:41 »
hej ..
det låter bra synd bara på källaren
9-10 000 kwt är ju inte så dumt,minns med fasa mitt första egna boende
hyrde en sommar stuga på ca 6x10m direkt el å ett plan...
det lilla huset drog ....16-17000 kwt per år
fattar inte vart strömmen tog vägen för det va då inte varmt inne.... va upp på vibden i slutet på året å kollade...tror det va 10 cm spån på vinden ...så jag vet nu vart värmen tog vägen
den kåken skulle va skoj å trampa in en luft luftare i + en ved kamin + skotta upp 50 cm spån till på vinden,jag lovar att det skulle gå värma det för ca 8000kwt per år utan problem
Senast ändrad: 24 februari 2007, 15:39:17 av R407
Cud
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
Cud
SV: Husägare
26 februari 2007, 07:42:00 »
Jag har ett hus i ett plan på 119 m2 som vi värmer med en Tulikivi-spis på vintern. Pumpen har vi för att jämna ut värmen från spisen och för att värma då det inte behövs så mycket eller då vi inte har möjlighet att elda. Årsförbrukningen har varit på ca 15000 KWh innan pumpen och om vi inte hade börjat ha värme i garaget så skulle nog förbrukningen sjunka ganska drastiskt. Vi har haft pumparna sedan oktober/november, så jag väntar med spänning på mätaravläsningen i juli. Jag har bokfört pumparnas förbrukning sedan december och den ligger strax under 300 KWh på ca 2000 timmar för den till huset. Den i garaget drar mycket mera (ca 1200 KWh på ungefär samma tid), eftersom den är den enda värmekällan där. Jag har märkt att pumpen ökar spisen verkningsgrad på så sett att den sprider värmen mycket effektivare och det märks mycket tydligt för värmen i huset är mycket jämnare än tidigare.
gano
Gäst
gano
SV: Husägare
26 februari 2007, 18:04:08 »
Hej.
Läs i min signatur. Visserligen med solfångare på varmvattnet, men huset är större och vi är 1 mer än ni. EDIT: och vi har ingen kamin. Hade vi haft kamin så låg vi nog under 9000...
MVH/Gano
Senast ändrad: 26 februari 2007, 19:39:40 av gano
falcor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
falcor
SV: Husägare
27 februari 2007, 14:41:19 »
Intressant diskussion, i vår framtid så finns en braskamin inplanerad.
Vi gjorde 2006 av med 13600kWh på två vuxna och en knatte på 1½ år.
Enplans villa byggd 1987 med 27 cm tjocka väggar (från innergips till yttre vindpapp,tydligen tjockare än vad som var vanligt då) 135m2, ganska öppen planlösning. Braskaminen vill vi ha dels för att kunna myselda, samt elda vid köldtoppar och vid eventuella elavbrott.
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Husägare
27 februari 2007, 16:03:13 »
hej
Då har du samma tanke som jag
kaminen e till för att kapa dom kalla dagarna å i fall strömmen far...
som reserv ....vi va utan ström i kåken i ca 4-5 timmar då det va -20 ute det va inte speciellt varmt inne då vi fick igång värmen sen ..tror vi hadde ca 16 grader inne
det droppade rätt rejält från 22 till 16 på nån timme
har en vison att jag ska klara att köra huset på ca 12-15 000 kw per år sen...med 2st luft luft pumpar,solvärmen + kaminen
det skulle va ganska gott om det funkade
då jag hadde det som värst så låg vi på ca 35 000kw ..så det är ju ändå en betydande besparing
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
SV: Husägare
27 februari 2007, 16:58:00 »
Jag har ännu inte satt på några element (5 grader) och det har ju varit -33 som kallast så långt.
Under ca -20 grader så eldar jag i kaminen.
-19 och över så får pumparna sköta uppvärmningen.
Jag har ju drygt dubbla kvmytan, 4 personer (2 vuxna, 2 tonårsbarn) och 2 rel stora pumpar som klarar huset till strax under -20 grader (brytgräns någonstans kring -21 till -23) .
Som det ser ut i dag kommer jag att landa på ca 4-5 kbm ved och drygt 16000kwh på helåret.
Jag skulle naturligtvis spara mera om jag eldade mera, men jag tycker att den här förbrukningen är bra i synnerhet som vi har ett bubbelkar som används minst 4 dagar i veckan.
Tidigare har vi haft elementen ganska lågt ställda (ca 17 grader) och eldat upp värmen när vi kommit hem.
Numera har vi alltid varmt och gott, så för vår del har komforten ökat, snarare än minskat med LL lösningen.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
(Moderatorer:
pi.r
Husägare
gäster: 2411
användare: 0
