Författare Ämne: Långa gångtider  (läst 4289 gånger)
Utloggad Alex15
  • Antal inlägg: 16
Långa gångtider
« skrivet: 23 februari 2007, 20:46:00 »
jag har en nyinstallerad Nibe 1230-6 med 150 meter total borra (ca 5 m ner till berg) sedan 4 dar.
När vi slog igång pumpen var det -20 (bor i Vallentuna några mil norr om Stockholm) så det blev maxtest direkt. Funkar bra, det är varmt och fint även om det blev en del stödel under den värsta kylan. Har trimmat ner start för tillsatselen till -500 gradminuter vilket gör att jag inte har något tillskott sedan dess (två dygn, som kallast runt 10-12).
Har kanske något för dålig diff mellan utgående värme och retur har jag förstått efter att läst på forumet (ca 6 gr). Har dock ett strypt meeeeegastor radiator i garaget där vredet gått sönder, varför jag inte lyckats få igång det, sväljer nog en hel del vatten.
Nu till frågan, när tempen ligger runt 10 minus går kompressorn konstant. Hade en (1) start föregående dygn. Detta dygn som varit lite varmare, runt -5, har jag en fem-sex starter. Är det normalt? Det känns som om kompressorn går väldigt mycket.
Fina värden på köldbärarsidan (inkommande runt -1, returen runt +4.
Några fakta:
Huset byggt -68, dåligt isolerat, uppvärmd yta ca 150 kvm. Tidigare elförbrukning inkl h-el ca28000 kWh/år.
Har en Nibe 1230-6, 150 borrdjup varav ca 5 m till fast berg, i drift sedan 070220. Bor i Vallentuna i ett hus från -68. Uppvärmd yta är väl lite svår att bestämma men runt 150 kvm kan vi väl säga. Tidigare total el-förbrukning 28'' kWh/år. Två stora och två små i familjen.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Långa gångtider
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 21:03:55 »
Alex:
Det är något knasigt med dina brinevärden till att börja med. Har du inte läst fel, det borde vara tvärtom: in +4 ut -1. ??? Givarna kan också vara skiftade.
Med ett så nytt borrhål och även om huset är dragigt borde pumpen stanna och vila. Men det lutar åt att installatören har underdimensionerat storleken på pumpen eller att kollektorn inte ger den effekt den ska. Det kan vara något fel pumpen eller en strypning på radiatorslingan............
Ring installatören på måndag och ge din syn på saken, något är skumt.
Carl N, vad säjer du. ???
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Alex15
  • Antal inlägg: 16
SV: Långa gångtider
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 21:12:48 »
Sorry, helt rätt. Just nu är brine 3.1 in och -0.4 ut.
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
SV: Långa gångtider
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 21:28:12 »
Alex:
Hur är det med radiatorerna? För få och för små. ???
Utloggad Alex15
  • Antal inlägg: 16
SV: Långa gångtider
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2007, 21:35:20 »
Orginalraddar från -68. I vardagsrummet två st trippelraddar á 220 cm långa ca 30 höga, i övrigt blandat med enkel och dubbelraddar, totalt 13 st+ 1 i garaget som då är strypt pga kärvande ratt. Kör på kurva 9, ingen förskjutning (börvärde 45 gr) just nu vid -5 ute. Gradminuterna -160 i skrivande stund.
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
SV: Långa gångtider
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2007, 21:42:33 »
Alex:
Svårt att säga något om raddarna utan att ha sett anläggningen, men det verkar inte vara underdimensionerat. Men jag reserverar mig. Invänta fler svar på ditt inlägg. :)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Långa gångtider
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2007, 22:04:54 »
värma kåken vid -10 med mindre än 2 kw per timme........& ni tycker det är för mycket???? *vinkar*
Utloggad Alex15
  • Antal inlägg: 16
SV: Långa gångtider
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2007, 22:07:03 »
Haha, man är så sniken... Fast som ny i gamet är man mer orolig för att nåt är knas. :P
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
SV: Långa gångtider
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2007, 22:20:29 »
Snikenheten blir en sjukdom när man blir med VP. :D
Medicinen heter optimering in det längsta, utan TS. Skål >:D
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Långa gångtider
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2007, 22:48:36 »
Vill lugna dig lite.
helt ok att kompressorn går hela tiden.
inte ens om den skulle gå 14 dar utan stopp så är det skadligt!
men den ska bara gå när det behövs, jag gissar att din anläggning är rätt ok.
Iofs lite hög värmekurva, men man måste ju välja en så man får lagomt varmt inne.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Alex15
  • Antal inlägg: 16
SV: Långa gångtider
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2007, 07:15:30 »
Tack, låter skönt. I natt har det varit något mildare (runt -4) och då har det varit lite fler stopp/starter (sen 18.00 igår till 07.00 idag 6 starter och 11,5 h gångtid).
Utloggad Alex15
  • Antal inlägg: 16
SV: Långa gångtider
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007, 19:30:26 »
För den som eventuellt kan vara intresserad:
jag sänkte till kurva 8, justerade upp +1 efter ett dygn och fick då strat under 20 starter och ca 14,5-15 h gångtid på kompressorn per dygn vid -1 mot tidigare 18-18,5 h gångtid på 10-13 starter. Ströp några raddar något har och har en diff på vb ut och retur på ca 6,5-7 grader. Jag har nu dryga 20 grader inne mot 21 grader när jag låg på en högre kurva. Just nu ligger jag på ca 45 kWh per dygn inkl hushållsel i förbrukning mot dryga 55 när jag låg på kurva 9. Ska bli väldigt intressant och se om kurva 8 står pall nästa köldknäpp. Gör den det är allt verkligen super... *vinkar*
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Långa gångtider
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2007, 21:28:00 »
...bor i Vallentuna några mil norr om Stockholm...
Ja! Äntligen en till V-tuna bo! :) Lycka till med din VP!
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad Alex15
  • Antal inlägg: 16
SV: Långa gångtider
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2007, 07:40:54 »
Haha, tackar. Har det varit ont om V-tuna bor tidigare på forumet? Annars tycker jag att man det borras friskt. Bor nere i Snapptuna (väst om Ormsta) i en svacka i ett riktigt köldhål. Kan skilja fem grader mot V-tuna centrum som ligger 2 km härifrån under kalla nätter. Vi hörs! *vinkar*
