Författare Ämne: avfrostning  (läst 10335 gånger)
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
avfrostning
« skrivet: 23 februari 2007, 19:23:36 »
Har fått min ras 10 installerad i veckan,undrar lite om avfrostningen.
Går den på automatik?Har inte märkt att den stannat en endaste gång på hela dagen samt halva ute delen är täckt av frost/is någon mm tjock.
Ska det vara så?
Går det att frosta av manuellt?
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: avfrostning
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 19:45:53 »
Hav tålamod, den kommer säkert att avfrosta, det ligger ett ganska tätt lager med frost (och tjockt) innan avfrostning sker
Vad jag vet så finns ingen metod att avfrosta manuellt, rent hypotetiskt kanske det skulle gå om man satte en skiva tätt intill cellerna
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
SV: avfrostning
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 20:21:03 »
ok,tålamod säger du,då väntar jag.
När den avfrostar blir cellerna helt is fria?
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: avfrostning
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 20:28:11 »
Japp!!!
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: avfrostning
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2007, 08:44:53 »
Du kan avfroste manuellt , må da kjøre den på kjøling ( aircondition ) betinger at du har så høy temperatur inne at det er noe å kjøle ned .
Raptus *vinkar*
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
SV: avfrostning
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2007, 09:16:51 »
jodå,nu har den frostat av hela paketet tog ett bra tag,trodde att den frostade lite oftare.
Sjunker inte effekten när det är en massa is på cellerna?
SV: avfrostning
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2007, 10:32:15 »
En av de stora fördelarna med Toshiba är ju att det är behovsstyrd avfrostning så den inte håller på att avfrosta i tid och otid...
Den är säkert så smart programmerad att den is som bildas inte stör så mycket, jag har skrivit in den ganska komplicerade avfrostningsformeln för flera år sedan här men orkar inte leta fram den  ;)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: avfrostning
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2007, 13:13:29 »
Toshibas maskiner är de som imponerar mest på mig vad gäller avfrostning.
(Jag vet Mike, det tog tid, men nu har vi dem i programmet :) )
Mycket snabb avfrostning, ca: 3-4 min och så är den igång igen.
Huset hinner inte kylas ner så mycket på den korta stunden.
Sedan att de inte avfrostar i tid och otid är ju mycket bra.
Häls
Tomas
SV: avfrostning
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2007, 15:27:47 »
 Thumbsup Bättre sent än aldrig.
Jag tror att den snabba avfrostningen delvis beror på att den kan ge bra med värme vid kyla, det som pumpas ut i utedelen från innerdelen är väldigt varmt jämfört med många andra.
Nåväl letade fram hur det funkar på min:
Beroende på värmeväxlarens temperatur finns tre zoner för avfrostning.
Zon A : mellan -7 och -20
Zon B : under -20
Zon C : mellan -5 och -7
Mätning sker efter 10-15 minuters normal drift och lagras i ett minne Ttemp minne), därefter börjar mätningar att göras efter 27min40s i zon A & B och 34min i zon C.
Zon A : Temp minne - Temp >2.5 mer än 2 minuter startar avfrostning
Zon B : Avfrostning startar efter 2 minuter (alltså avfrostning efter 29min40s drift)
Zon C : Temp minne - Temp >3 mer än 2 minuter startar avfrostning
Avfrostning sker så här:
1. Stoppar kompressorn i 20s
2. Inverterar 4-vägsventilen 10 s efter kompressorstopp
3. Stoppar utefläkten när kompressorn stoppar
4. När temperaturen på innedelen understiger 38 grader stoppas fläkten till denna
Stopp avfrostning:
1. Värmeväxlaren når över +8 grader
2. Värmeväxlaren har över +5 grader i mer än 80s
3. Avfrostningen har varatmer än 15 minuter
Start igen
1.Stoppar kompressorn 50s
2. Inverterar 4-vägsventilen 40s efter stopp av kompressorn
3. Startar utefläkten samtidigt som kompressorn startas
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
SV: avfrostning
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2007, 18:16:44 »
idag har det inte bildats någon is överhuvudtaget på utedelen har dock inte varit mer än ca -3 men det tar väl ett tag för maskinen och komma igång som den skall om den funkar som du skriver Mike.
SV: avfrostning
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2007, 21:47:01 »
Ingen is här heller , det är ju det som är skitbra, den behöver ju inte avfrosta sådana här dagar och gör inte det heller  :)
Andra mindre smarta pumpar stannar ju varje timma oavsett om det behövs eller inte.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: avfrostning
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2007, 23:45:10 »
Men Mike,
is på utedelen är ju bara positivt.
Har du ingen in på den, så har du ingen energiutvinning att snacka om.
Tomas
SV: avfrostning
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2007, 00:25:21 »
Ja det beror ju på hur man menar, nog har vi energiutvinning alltid men luftfuktigheten är väldigt låg vilket inte ger ngn frostbildning att tala om, nu har det dock börjat snöa och bli varmare så avfrostning har skett.
Litet skillnad på vissa dagar som genererar 10-12 liter och andra 1-3 liter...
« Senast ändrad: 25 februari 2007, 00:27:00 av Mike »
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
SV: avfrostning
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2007, 21:31:28 »
På tal om vatten mängd,det blir en hel del har jag märkt,en skaplig is fläck på några dar hur ska det se ut efter en hel vinter?
Hur har ni löst det med avfrostningsvatten,låter ni det rinna rakt ner i backen?lite dränering i underlaget?
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
SV: avfrostning
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2007, 22:40:18 »
I mitt klimat så brukar ishögen smälta bort några gånger per vinter och därmed inte bli så stor. Jag har pumpen på solvägg och skyddad från snö. Under har jag grus som dränerar bra och suger bra in vattnet som smälter.
130m2, Panasonic E9 & vedspis
