Författare Ämne: Välja rätt pump !  (läst 4031 gånger)
Utloggad danny_falun
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
Välja rätt pump !
« skrivet: 23 februari 2007, 14:41:12 »
Jag är ganska ny här och slänger ut en fråga som säkerligen har varit uppe en massa gånger.
Skall bygga nytt i höst, dalarna Falun
170 kvm 1 1½ planshus och jag är helt inne på att vi skall ha bergvärme.
Vi är nu 3 st i familjen och kommer bli fler framöver. Dusch nere och Jacuzzi uppe.
Då är frågan : Vad skall man ha för anläggning, eller spelar inte märket nån speciell roll? Är det priset som är det avgörande, eller är det att man har bra kontakt med sin installatör ifall det blir nått fel ?
Har räknat på 8,5kW i DUT värde
Det vi är inne på är IVT, Thermia eller Nibe.
Nibe 1130 med separat vvb 300l har jag blivit tipsad om.
Vad tycker ni?!
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Välja rätt pump !
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 15:46:03 »
Du skall framförallt ha en vp med separat beredare som du nämnde. Anledningen ärr att med jacuzzi så räcker inte varmvatten mängden med en kombinerat variant.
Och framförallt borra lite djupare än vad leverantör rekommenderar , du får en effektivare anläggning. 1 grad varmare köldbärare ger ca 4% mer effekt ur vp gratis.
Beträffande fabrikat av vp så är det nog som att välja bil , det finns väldigt många uppfattningar vad som är bäst.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 18:24:26 »
///AndersA
Men om man skippar att ha separat beredare då, utan tar en med inbyggd på ca 160L. Då om jag skall tappa upp ett bad på ca 350L hinner inte den inbyggda göra varmvatten åt mig under upptappningen ??!
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2007, 08:13:22 »
///AndersA
Nej, du ska ha en stor extern VVB på minst 300 liter, kanske t o m 450 liter.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2007, 09:40:16 »
Det jag läst mig till här på Forumet (som är helt underbart)
Så är jag i samma sits som dig. Bubbelbad 375 L + att man skall väl duscha efter också.
Är inne på en Nibe 1130-10 med http://www.nibe.se/vvs/produkter/ack/vpaB.htm
Man lär så länge man lever b00k
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2007, 11:03:34 »
Vad tycker ni?!
Blir det golvvärme eller radiatorer alt. kombination?
Golvvärme i betong?
Golvvärme med parkettgolv?
Tänker du ansluta rumsgivare till värmepump eller termostater på golvslingor/radiatorer?
Har du tänkt återvinna ventilation med värmeväxlare?
Hur ofta kommer ni att använda bubbelkaret?
Vilken storlek på värmepump?
Det är inte så självklart att det är värmepumpen som skall värma bubbelkaret, beroende på årstid.
Exempel:
Du väljer en 6 kW värmepump och en 300/200 beredare.
Du fyller karet med 400 liter vatten med en temperatur om ca: 40°C. Kompressorn behöver då ladda beredaren i över 2 timmar.
Utetemperaturen är -10°C.
Det finns stor risk att rumstemperaturen sjunker, och elpatron går in och stöttar värmeproduktion.
Resultatet blir att kompressorn jobbar med hög framledningstemperatur för att värma varmvatten, och elpatron producerar värme i ett lågtempsystem. Mycket illa!  :'(
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2007, 12:18:44 »
Badar man ofta, typ ett par gånger i veckan så bör man ha en lite kraftigare VP än 6 kW, typ 8 kW då värmebehovet lär bli rätt stort. Men om man badar mer sällan, typ några gånger i månaden så tror jag att man ändå tjänar på att låta VP:n göra varmvattnet. Hela vår, sommar och höst delen av året så kommer VP:n klara varmvattenproduktion och husvärme utan eltillskott vilket mer än väl väger över att ha en extra el-VVB som toppvärmer varmvattnet, tror jag.
Nya hus brukar vara rätt så välisolerade så innetempen hinner inte sjunka så jättemycket på ett par timmar ens vid -10 ºC ute. Ställer man bara upp gränsvärdet då TS ska gå in så slipper man nog onödigt tillskott i de flesta fallen.
Men funderar du på nibe så rekommenderar jag nästan en 1115-7 eller 1115-8,5 då det går att ställa upp gränsen för då TS ska kopplas in högre på denna modell.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2007, 13:54:47 »
Nu är det väl så att ventilation i nybyggda hus står för en stor del av värmebehovet, så isoleringen hjälper bara till viss del.
Bada bubbel på sommaren kanske inte blir så ofta, samt efter nyhetens behag har stillat sig....så kanske det blir ännu mer sällan även på höst/vinter/vår...va vet jag.
Att då stå där med en överstor pump, samt en bjässe till beredare i 20 år....kan vara en belastning.
Men visst....är det frekventa bad, så har du en poäng i ditt resonemang. Dock tar det ändå 2 timmar med en 7 kW:are.
(400 liter 8°C in 40°C ut = 15 kWh)
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2007, 17:49:37 »
Golvvärme i betong?
Exempel:
Golvvärme, slingor i platta. Funderar även på golvvärme uppe. Största delen parkettgolv resten klinker. Ingen aning med termostat, det enda jag vet att man har en ratt i varje rum som man kan ställa temp. I början används badkaret, sen kanske 1 gång i veckan sen kanske 3 ggr i månaden, ingen aning!? Som vi har räknat så borde jag ha en 8 kW pump
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2007, 17:54:40 »
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2007, 18:35:32 »
Skippa termostater till golvvärmen, ställ in värmen på VP:n och anpassa mellan rummen med flödet på fördelaren. Termostater ställer bara till det för värmepumpen.
Thermias TWS ger mer varmvatten men inga 375 liter 40 ºC om man störttappar, men däremot en Thermia duo-8 + Thermia MBH TWS kan vara en bra kombination.
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007, 08:25:48 »
Om vi skall försöka sammanfatta lite då:
Alternativ 1 :
Värmepump ca 8kW med separat blandare, Inga termostater till golvvärme, borra x antal meter djupare än vad som rekomenderas. Vi badar 1 gång i veckan, i framtiden får vi fler barn än ett och det skall duschas en massa
Alternativ 2 :
Exempel:
Hur göra !??  Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2007, 11:36:26 »
Eftersom du bygger nytt så kan du relativt enkelt ställa för att slippa problem med för stor VP genom att dimensionera värmesystemet ordentligt, typ golvvärme nere och rejäla radiatorer uppe samt en volymförstorare på stigaren. Då kan du nog ta en 8 kW VP.
Jag tycker sen det känns fel att med denna info du ger rekommendera en El-VVB i serie efter VP:n, det är snarare en nödlösning då man står där med färdiginstallerade grejor och märker att varmvattnet inte räcker. Vid normal VV-föbrukning så ser man till att ställa in start och stopptemp på VV-laddning så att tiden för att värma VVB:n inte blir för lång.
Det är då badkaret fylls som VP:n kommer få jobba ett bra tag med att göra varmvatten, det enda tillfället det kan bli problem med detta är då det är riktigt kallt ute och TS kommer då ev gå ett tag. Men även då TS-stöttar så gör kompressorn en del av värmen.
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 11:41:57 av Carl N »
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2007, 16:13:25 »
Nu talar allt för att det kommer att bli en Thermia Diplomat TWS 8 kW med hål i backen till vårat husbygge i höst! Om det visar sig att vi får problem med varmvatten när vi skall bada jacuzzi så kommer vi komplettera med en lite vvb.  8)
