Författare Ämne: Årsförbrukningen i mitt 25 000 kWh/år hus i stockholm.  (läst 4346 gånger)
Utloggad eddievan
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 26
  • Njut medans du lever, sen kan det vara för sent...
    • Min hemsida om livets mynta....
Vi installerade två Sanyo 93:or 2006-03-23. Vi drar normalt 25 000 kWh/år och nu ser det ut som om vi kommer att ha ca 13 500 kWh detta året. Utav detta är nog drygt 5 000 kWh hushållsel.
Helt otroligt.
Vi köpte dom utav nettopump.se och jag installerade dem själv, tog ut en kyltekniker som vacuumsög dem. Tror vi la ut knappt 25 000 kronor totalt. Nu har ju vintern varit ganska varm men det ser ändå ut som om vi kommer att spara runt 10 000 kronor, jag jämför då mot min granne som har samma typ av hus. Ni kan se mer på min hemsida www.eddievan.com/pumpen.htm
Hur ser det ut för er andra, gör ni några besparingar?
Skriv och berätta.
Mvh Bosse Johansson
 *roflmao* Yippe snart är seglingssäsongen här.... Tur man spar pengar på vintern så man kan köpa nya segel på sommaren
Stockholm, västerort. Radhus byggt 1984 om 96 kvm. Eluppvärmt med vattenradiatorer men jag kör med en Sanyo 123:a som enda värmekälla, gör av med ca 7500 kWh per år (ink hushållsel)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Årsförbrukningen i mitt 25 000 kWh/år hus i stockholm.
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 19:33:08 »
Hej Bosse!
Kollade lite på din hemsida och där fanns ju mkt intressanta saker. Börjar med en fråga ang din vv-beredare. Klarar du verkligen att ha ett hyfsat varmvatten med ett tillslag på bara 2,5 tim per dygn enligt din nedanstående beskrivning, och vad kör du på för effekt på elpatronen.
(Varmvattenberedaren (285 liter termostat inställd på 75 grader) - PÅ alla dagar mellan 03:00-05:30 övrig tid AV).
Har själv en 300 liters Nibe vv-beredare, och frågan är ju verkligen intressant.
Mvh Raffen.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2007, 07:44:03 »
Hej Bosse !
Imponerad över all rördragning till ventilationssystemet !!! Måste ha tagit en hel del tid. Har du inte isolerat rören som går i kalla utrymmen ?? Om inte borde del finnas risk för kondensproblem. Utedelarna sitter skyddade under huset ser jag. Fast det verkar vara rätt lite utrymme mellan pumparna och ovanför. Jag tänker på framtida reparationer. Men å andra sidan är det ju sanyopumpar. dom går ju aldrig sönder.  ;D ( Har en 123:a själv ). Men i övrigt är jag imponerad.
Mvh / Niclas
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 20:04:36 »
Hej Raffen. Tack för din feedback på min hemsida, kul.
Angående vv-beredaren så är den på 3 kW och den fixar att ge oss vv, vi prövade först med att ha samma tid men varannan dag och det gick inte alls. Vi är fem personer varanna vecka, jag en tunnhårig 40-åring, min sambo samt tre tjejer på 9, 14 och 16. Vi bastar och duschar som vanligt. Vi sa att när vi köpte huset så ska vi inte jaga på barnen angående att det inte får använda vattnet som de vill.
Behöver du en timer så hör av dig, har en som fungerar bra Theben, typ TR610 Elfa tar dryg tusen spänn. Säg trehundra så är den din.
Mvh
Hej Niclas. Jorå rören ligger under 30 centimeter isolering. Tyckte inte det var någon ide att fota dem när de inte syns ;)
Jo angående utrymmet så har du helt rätt, en a pumpen har just börja låta som en Viggen i take-off, kompressorn antagligen. Teknikern ska komma senare i veckan. Som tur va så år det inte äldre än 11 månader, nån gång ska man ju ha tur också ;)
Tack för din feedback Niclas.
Ha d'e.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2007, 22:16:54 »
Ja Bosse,
och jag som tyckte att jag är rastlös...
:o)
Hur fasicken hinner du med allt detta med kåken, cyklandet, seglingarna, joggingturerna, flygningarna, och dessutom dricka rödtjut med damen?
P.S. Har mailat Sanyo din ljudfil, avvaktar svar från dem.
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2007, 13:12:28 »
Bosse, jag gillar sidan med rördragningarna och det andra :)
Ser ut ungefär så som jag går o funderar på att göra men aldrig gör :)
En fråga, som jag ser det så gör rören att luften cirkulerar internt i huset?
Hur är det med ev lukter som matos etc? (har ju själv tre söner... o dom orsakar nog mer lukter än dina döttrar, har jag fått för mig  ;D kanske är en fördom... :))
Hur som helst, lukter etc, ingen risk att det sprider sig i hela huset?
EDIT: är ju visserligen bara o haka på ett kolfilter på utsatta ställen :)
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 14:25:58 av benring »
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
