Författare Ämne: Koppla bort tillskottsvärme på en IVT 490  (läst 7453 gånger)
Utloggad NSU
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 februari 2007, 13:16:07 »
jag vill gärna koppla ut tillskottsvärmen på en IVT 490. Så att den bara går på kompressor alltså.
Vet någon hur man kan göra  detta?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
SV: Koppla bort tillskottsvärme på en IVT 490
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 19:57:03 »
Jag har för mig om att enda sättet är att lossa på kablarna till elpatron.  :-\
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 23:08:40 »
Har Du en version på regon senare än 2.0 tror jag,
så kan Du begränsa tillgängligt eltillskott, och även nolla det under 8.12.
Cronos
Utloggad roki00
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2007, 13:39:20 »
Är det nån som vet om man kan uppgradera enkelt (ang. att komma in i meny 8.12)?
1 1/2 plans villa på 400 kvm (byggt 1897). Nibe 1110 samt 20 kvm solpaneler och en Passatpanna förser stora huset samt "lillstugan" på ca 75 kvm med värme och varmvatten. Till detta finns 2 st uppvärmda garage (ca 10 grader). Senaste fakturan från stora elbolaget indikerade årsförbrukning på ca 10 000 kWh. :-)
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2007, 13:57:28 »
Har en liten fundering och fråga kring det här att koppla bort tillskottet på 490:an
Jag var inne och kollade i servicemenyn igår så det är ju en baggis även för en oteknisk person som mig. ::)
Nu när förhoppningsvis våren snart är i annalkande så funderade jag på om man skulle spara något på att koppla bort tillskottet när tempen typ går över +10, jag vill komma bort från att tillskottet går in så fort man tappar varmvatten och kan stå och tugga på ganska länge också, när sommardriften går in löser ju det sig automatiskt men innan dess så kanske det inte behövs med tillskott utan kompressorn klarar varmvatten och framledning när temperaturen börjar krypa över 10 mer konstant.
Kompressorn får ju jobba mer och längre och lär ju inte gå i viloläge så ofta men frågan är om man sparar något på det?
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2007, 21:51:16 »
Självklart sparar du energi (läs el) ifall du tillverkar varmvatten med kompressorn istället för elpatron. Det är liksom hela grejen med en värmepump!
Med andra ord så gör det inget att kopmressorn får gå länge. Att tillverka vatten på kortare tid med hjälp av elpatron blir med andra ord dyrare...
Sedan går det att ställa pannan i ekonomidrift, vilket medför att tillskottet tillåts att gå in efter dubbla tiden mot normalt (detta kan man justera om man har tillgång till manualen för REGIO 400).
Då klarar pumpen normalt att tillverka varmvatten med hjälp av kompressorn men den kan om behov uppstår i extremfallen tillåtas stötta med elpatron =perfekt!
Hos oss klarar pannan av ekonomidrift ner till +5 grader utan att man märker av det. Vid ca +2 grader så räcker inte varmvattnet till att duscha + värme i huset...
Läs i din manual så skulle du veta detta!
/Farbror Melker
Manualb*g
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2007, 07:54:38 »
Jo dom där sakerna har jag lärt mig och praktiserar redan, vi har kört ekonomidrift nu hela den kalla perioden och inte haft några problem med att varmvattnet inte räckt till oss 3 och huset varit varmt och gott, att pannan står i ekonomiläge gör ju inte att tillskottet inte går in men det gör att tillskottet DRÖJER med att gå in och det är en jäkla skillnad, med ett trögt golvvärmesystem spelar ju inte detta någon roll vad vi märkt och som sagt varmvatten har vi haft så det räcker.
Du läste inte min fråga rätt överhuvudtaget därav ditt svar.
Jag frågade vad det kunde göra med att STÄNGA av tillskottet helt manuellt när temperaturen går över +10 konstant.
