Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Nordic Air
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
nordic air 4300 RD
Next
Alla
Ämne: nordic air 4300 RD (läst 17073 gånger)
jimmy71
Nybörjare
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 4
jimmy71
nordic air 4300 RD
23 februari 2007, 12:14:42 »
Har köpt en värmepump av märket nordic air 4300 RD avfrostningen funkar inte alls. Så fort temperaturen går under nollan blir det massa is bak på utedelen har provat flytta ut avfrostningsgivaren bakom pumpen med det händer inget nån som kan ge råd???
Mvh Jimmy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
SV: nordic air 4300 RD
Svar #1 skrivet:
23 februari 2007, 14:01:04 »
Det är väldigt synd att ni inte hittar detta forum innan ni har slantat upp för en N.A (SUCK), hoppas att någon av dom klokare på detta forum kan hjälpa dig, men avfrostningen eller rättare sagt ingen avfrostning är tyvärr ett av N.A kännemärken. mvh
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
23 februari 2007, 14:29:38 »
Säljer man sådana pumpar fortfarande?? Var har du köpt den?? Kostnad inkl montering??
Vilka garantier fick du??
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
Svar #3 skrivet:
23 februari 2007, 17:24:33 »
Men det är ju så det märket fungerar....
Isen till groggen är det inte brist på med en Nordic Air, däremot så kan virket tryta Thumbsup
Fesken
Antal inlägg: 22
Fesken
Svar #4 skrivet:
24 februari 2007, 20:29:17 »
Att flytta ut avfrostningsgivaren på en 4300? hmm jag hade ju iaf isolerat den bättre, och sen skippat snabbkontakterna på givarkabeln mellan inne och utedel, och satt dem med sockerbitar eller ubåtar. Testa det först och främst.
jimmy71
Nybörjare
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 4
jimmy71
Svar #5 skrivet:
27 februari 2007, 12:08:58 »
Hmm jaha isolera den bättre vad menar du med det?? ska jag bygga in den eller??
För övrigt gav jag 4500 kr för den på en konkursutförsäljning synd som ni skriver att man inte hittade det här forumet innan för då hade man ju aldrig köpt den.. Och tyvärr ingen garanti.
Mvh Jimmy
philips
Nybörjare
Antal inlägg: 2
philips
Svar #6 skrivet:
01 mars 2007, 20:54:28 »
Hejsan Jimmy,
Har också en 4300RD köpt för 4.000:- + monterat själv. Den har nu tuffat och gått utan problem sedan oktober och den får lite "frost i skägget" när det är runt noll grader men funktionen tycks inte påverkas. Under den kalla perioden nyligen med nedåt -18 så gick den helt problemfritt. Vet att jag har ett modifieringstips någonstans som kanske kan hjälpa dig. återkommer!
P.S. Om du ställer in för låg temperatur så funkar inte avfrostningen, kör minst 20 grader.
jimmy71
Nybörjare
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 4
jimmy71
Svar #7 skrivet:
06 mars 2007, 07:35:35 »
Hej igen ja man vill ju gärna att grejorna ska funka när man köpt dem så jag ser fram emot att få ta del av dina modifieringar.... Mvh Jimmy
dibobal
Nybörjare
Antal inlägg: 7
dibobal
Svar #8 skrivet:
07 mars 2007, 11:31:38 »
luckyman har du inget bättre att komma med varför inte hålla käften.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
Svar #9 skrivet:
07 mars 2007, 19:27:21 »
dibobal verkar som du har lite is att sälja
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #10 skrivet:
07 mars 2007, 19:30:25 »
Lucky...................man sparkar inte på dom som ligger ner...
studs
Fesken
Antal inlägg: 22
Fesken
Svar #11 skrivet:
18 mars 2007, 01:39:38 »
Jimmy71 --
Jag menar att du skall fästa armaflextejp runt givarkroppen som sitter i dykröret på utedelens baksida, så att den när helt isolerad.
jimmy71
Nybörjare
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 4
jimmy71
Svar #12 skrivet:
26 mars 2007, 11:04:14 »
Avfrostningen har börjat fungera hux flux förstår ingenting 2 minus imorse och ingen is på pumpen
Fesken
Antal inlägg: 22
Fesken
Svar #13 skrivet:
10 april 2007, 13:46:41 »
Gött snack!
Må lyckan vara med dig även under nästa vinter =)
alomolife
Nybörjare
Antal inlägg: 1
alomolife
Svar #14 skrivet:
25 april 2007, 15:59:13 »
Har även jag kommit över en na4300rd billigt från en konkurs, tänkte höra om det kan va värt att köpa följande:
nordic air; na4300rd + na11000ir = 4500:-, helt nytt, med fjärrkontroll och hela skiten.
Nordic Air verkar ju inte vara så pålitligt, men för 4500:- så känns det som det kan vara värt att försöka iallafall.
Vad brukade man få ge för na4300rd & na11000ir när de fortfarande såldes?
EDIT: Har surfat runt här ett tag nu, verkar ju inte va en bra idé att köpa Nordic Air, synd
EDIT2: Verkar som det va försent, farsan har redan lyckats köpa skiten!
Finns det några tips på vad man ska byta ut och tänka på vid installation för att slippa alla problem? Länk?
Senast ändrad: 25 april 2007, 16:10:19 av alomolife
Next
Alla
Nordic Air
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
nordic air 4300 RD
gäster: 3709
användare: 1
tyke
