Författare Ämne: Är denna värmepump prisvärd?  (läst 10761 gånger)
Utloggad ödsmål
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 februari 2007, 09:51:35 »
Har varit och tittat på denna pump ESP-7 som www.energisparbossan.se säljer.
Har fått ett capris på 79000:-monterat och klart.
Inklusive en elpanna ESP-EP som ska köras emot vattenburen golvvärme.
Detta gäller nybyggnad av villa på ca 180kvm i surturäng
med garage och verkstad i källaren
Är det någon som har erfarenhet eller kunskap av denna pump
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
SV: Är denna värmepump prisvärd?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 10:04:08 »
Antar att det är ESB7 du syftar på?
Om jag inte är helt ute och cyklar så är väl det en Nordic Air, med annat namn eller?
Alltså urusel och inget att satsa på i så fall...
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 10:13:03 av ojva »
Utloggad ödsmål
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 13:38:50 »
Ja det stämmer tittade att det är ESB-7
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 17:27:08 »
Lägg hellre pengarna på en nyare frys som gör isen istället
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2007, 19:01:53 »
79000:- för den pumpen.....undrar vad dom betalade för den i konkursen 2000:- kanske??
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2007, 20:20:03 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2007, 20:32:16 »
det följer med en häääärlig acctank på 120 l i svartstål.....vad mer kan man säga värdsklass...... studs
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2007, 21:19:45 »
Så, ödesmål. Som du kan förstå utav dessa ironiker och deras kringående kommentarer.
Titta på en annan lösning, exempelvis airwell. Vad jag förstått så har bla humlan57 mycket bra erfarenhet utav den.
Henrik
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2007, 21:33:44 »
Henrik
Tvärsäkert kan Overlander Airwell-pumpen mycket bättre än mig, men som Du säger, jag är nöjd med min Airwell. "Tyst" utedel, vilket verkar vara vad många annars klagar på (o)ljudet från utedelen alltså. Inga problem under dom 7 mån jag kört den, utan den har gjort det jobb jag tänkt den skulle göra...
mvh humlan.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2007, 07:32:30 »
Annars kanske Acqua InVerter kan vara något för dig?
Den är också väldigt tyst och det är en inverterpump, dvs den anpassar sin produktion av värme till det ditt hus behöver.
Har en själv och tycker den funkar kanon.
Utloggad ödsmål
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2007, 09:29:46 »
Tackar för dessa svar vi stryker denna pumpen för något betydligt bättre./MVH Ronnie
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2007, 12:47:02 »
Försökte gå in på Energisparbolagets hemsida www.energisparbolaget.se men den verkar inte finnas längre eller?
(kanske min dator), eller också är alla gamla N.A äntligen slutsålda.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2007, 13:05:41 »
Nja, här finns de ju uppenbarligen kvar: http://www.energisparbossan.se/index.asp?Sidid=35&ProductId=37
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2007, 13:05:57 »
Eller har konkursbolaget gjort konkurs igen ?
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2007, 13:08:13 »
Energisparbössan säljer Energisparbolagets grejor.
Men det är inte samma bolag.
  • Dot gäster: 1056
