Författare Ämne: Sammankoppling med vedpanna  (läst 3741 gånger)
Utloggad Bertil2
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 25 november 2004, 12:23:08 »
Vi har en äldre vedpanna utan shuntventil eller dyl. Endast cirkulationspump och sedan överfallssystem med grova rör. Kopplar man enklast in värmepumpen genom avstick på vedpannans returledning? Tanken är att kunna elda vid behov.  Men då är ju risken att returtempen stiger över de 48 grader som värmepumpen tillåter. Helst ska det även gå att elda under strömavrott. Har självcirkulation i rören. Med ovanstående koppling kommer det av VP uppvärmda vattnet att passera genom vedpannan. Kanske inte så bra?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Sammankoppling med vedpanna
« Svar #1 skrivet: 25 november 2004, 14:48:52 »
Vad innebär "behov"? Ved och VP är kostnadsmässigt ungefär lika dyrt i drift. Om du vill behålla veden som backup vid strömavbrott tror jag att den bästa lösningen är att manuellt koppla om mha kranar när det behövs. Vill du kunna toppa med ved behöver du ett styrsystem som klarar det, exvis EcoLogic från CTC. Men när returen går över max stannar pumpen under alla omständigheter. Att radiatorvattnet blir för varmt för att kompressorn ska gå innebär nog inte nåt problem för kondensorn om det passerar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 25 november 2004, 17:27:11 »
Lite kul överfall... letade  häromdan det ordet men var osäker, undrar hur många som vet vad ett överfallssystem är  ;)
Du SKA koppla in vp med t-rör på stig och retur loka på kallt varmt o vatten osså exp. ledningen.
Då kan du köra som tidigare vid svinkyla och vid strömavbrott, annan inkoppling förstör din självcirkulation gör inte det LOVA!!!!!
Vid normal drift kör du den nya värmepumpen.
Stoppkranar på värmen 4 st mot nya o gamla systemet.
Lika för kallt o varmt vatten 4 ventiler. Då väljer du blixtsnabbt hur du vill köra.
Jag har precis så, det funkar toppen, men jag har bara proveldat pumpen har gått i 5 år nu jag är enormt nöjd.
Installatören ville koppla som du nämnde, men det är vansinne att varmhålla den bef pannan.
Den kan ju dessutom rasa ihop kopplar du som jag säger är det bara att ha kranarna stängda o slänga ut den gamla om man får lust...
Vad tycks??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #3 skrivet: 25 november 2004, 17:46:03 »
Jag brukar koppla in det på returen om pannans shunt fungerar tillfredställande.
Då e det bara att stänga shunten så passerar vattnet pannan och far sedan ut på systemet.
Mellan påsticken monteras en backventil alt en kulventil så man kan koppla bort VPn om man vill elda.
Har du självcirkulation så rekommenderas kulventil annars kommer det inte att funka.
Detta förutsätter ju,som sagt,att det finns en fungerande shunt.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 25 november 2004, 18:11:41 »
Men det är så onödigt tycker jag, Det är svårt att spetsa med ved eller hur.
Dessutom om den gamla pannan rasar blir det bekymmer, iofs sånt som går att fixa då  ;)
Utloggad Bertil2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 25 november 2004, 19:57:05 »
Tack för alla kloka synpunkter. Bra fart på det här forumet. Med "vid behov" menar jag när vi fryser pga att VP inte räcker till. Det blir förmodligen rätt sällan.
Jag är lite rädd för det där med avstängningskranar till vedpannan. En vacker dag glömmer man väl att ställa om kranen innan man tänt i pannan.... det måste ju vara idiotsäkert.  En säkerhetsventil löser väl det problemet kanske.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 25 november 2004, 21:33:26 »
Har du expansion på vindan idag??
Eller har du slutet kärl med syrventiler o hela kittet??
Om du behåller det bef. och sätter ett slutet kärl på värmepumpen då funkar det. utan nån risk, ja stormeldar du i pannan med cirkulationen stängd då koakar det, men det är ju lika om du har shunten stängd.
Det som är svårt/omöjligt är att spetsa med vedpannan. Jag lovar det är nästan omöjligt att få nån stil på.
Antingen kör du vp och ev hjälp från inbyggda elpatronerna.
Eller också eldar du med ved, inte både och!!
Det betyder som du förstår att du ska köpa en vp med inbyggd varmvattenberedare.
Då spelar det ingen roll om den gamla pajar det ser jag som en enorm fördel.
