Författare Ämne: För lite vatten och för stor pump  (läst 2015 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 23 februari 2007, 09:02:28 »
Har nu kört min 1215-7 en vecka. Komfortmässigt funkar det super, men efter snart ett år på forumet har även jag drabbats av optimeringssjukan. Första upptäckten var att jag har för liten vattenmängd. Uppskattningsvis har jag ca 85 liter. Innan jag bestämde mig för Niben ringde jag och hörde mig för vad dom tyckte på Nibe. Jag fick då veta, att "det finns 65 liter i pumpen, så det är inga problem". Slarvigt nog kollade jag inte konstruktionen. Dom 65 litrarna ligger ju inte alls i serie med värmekretsen. När jag upptäckte det hade jag just sågat upp min 30 år gamla elpanna med 200 liters VVB som såg helt ny ut invändigt  :'(. Den hade ingen luftningsnippel på toppen och utloppsröret slutade 10 cm från toppen så den hade kanske inte varit så bra ändå Sc:,h. Vid nollgradigt ute hade jag en kompressorstart var 50:e minut varefter den gick 15-20 minuter. Jag har nu ställt upp gradminuterna från 60 till 100. Vi har nu haft runt -8 grader några dagar och jag har nu ca 20 starter per dygn inkl kanske 4 VV-körningar. Kompressortiden per dygn är då 14 timmar. Vi hade -18 grader ett par nätter. VB fram steg då ända till 50 grader och pumpen gick i pass på 35-40 minuter, KB sjönk till 2/-1. Det händer ju inte så ofta här i Fjollträsk, men om det blir ännu kallare och kanske blåst så pumpen går upp i 56 grader och slår ifrån, vad händer då? Tillskottet kommer ju aldrig att kopplas in innan dess. Får pumpen spader och börjar köra på bara patron eller kommer kompressorn tillbaka när VB fram sjunkit och det gått 20 minuter så kompressorn jobbar som om det var ett antal VV-körningar med att högtryckspressostaten som slår ifrån? Antalet kompressorstarter kan jag ju minska med extra vatten och det minskar ju även temperatursvängningarna vilket gör att jag klarar högre börvärde på VB fram men stiger VBbör tillräckligt högt kommer jag ju att få VP-stopp pga att kompressorn är för kraftig. Det skulle nu inträffa vid en utetemperatur på -25 grader efter vad det verkar och kanske vid -28 med en volymtank. Det är inte något att göra åt, men frågan är om antalet kompressorstarter ligger inom normalfördelningen eller är på tok för många? Ledsen för alla bokstäverna, men jag måste få dela med mej av mina grubblerier till någon förstående  :).
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 31254
SV: För lite vatten och för stor pump
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 11:26:20 »
Du har en väl tilltagen VP, ingen tillskott där inte, och 20 starter/dygn är helt OK. Min VP går ca 18 h/dygn nu när det är ca -10 till -15 ute.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 12:08:00 »
Det finns alltså folk på Nibe support som inte har en aning vad som finns under skalet? *SUCK*
Skaffa en volymförstorare om du vill ha ner antalet starter lite.
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 12:11:05 »
Ena annan grej. Även om 20 starter / dygn inte är "katastrofdåligt" just nu så lär du ha fler under vår- och höstmånaderna.
  • Dot gäster: 3805
