Författare Ämne: det börjar bli tjatigt  (läst 3715 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« skrivet: 23 februari 2007, 07:50:45 »
Jag börjar tycka det är tjatigt att behöva säga "vi kommer när det blir varmare det verkar bli bättre i slutet av veckan".Nu är det snart slut på denna vecka också o kylan håller i sig fortfarande (-27,5 ºC) >:(
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
SV: det börjar bli tjatigt
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 08:13:06 »
Öh av vilken anledning måste det bli varmare då?
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 08:15:28 »
Gå ut och pilla med metalldelar vid minus 27 så får du se ;)
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 08:26:41 »
Aha då fattar jag. Framgick väl kanske inte übertydligt från början  ::).
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2007, 08:31:09 »
vac sug vid -27, japp det blir enkelt......... studs
Utloggad tolins
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2007, 10:23:27 »
Nu är det bara -8 ºC bara det håller i sig till på måndag så kör vi igen knUp
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2007, 14:26:06 »
Inget ont som inte har nåt gott med sig.
jag antar att det blev ordning och reda i alla papper  b00k
Eller blev det ledigt  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tolins
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2007, 17:44:33 »
Jag har hunnit lära mig massor här på forumet >:D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2007, 22:49:37 »
vaa å jag som hadde dig som yber guru,mitt allt i allo innom vp branchen
jag trodde du va en komplett lösning  Thumbsup
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2007, 23:06:50 »
LURAD.  ;D ;D ;D
Utloggad tolins
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2007, 07:06:07 »
Nu jäklar,klockan är 0700 o man sitter bara o vibrerar.Idag är det bara -5 så humöret är på topp,här ska det tjänas pengar *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2007, 07:51:14 »
har du trådlöst nät eller ??
då du hänger här på arbetstid  Thumbsup
nää har du över nån timme så får du gärna hoppa ner till Norsjö jahg skulle ha hängt om pumparna
tror kingen ochså vill va med på ett hörn
