Författare Ämne: Fläktradiator intill värmepump  (läst 2775 gånger)
Utloggad CS
  • Stad/land: Göteborg , Västra Frölunda
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 februari 2007, 07:26:01 »
Har sett ivissa inlägg att det frågas om man har en radiator intill vpn. Har en fläktradiator alldeles intill min vp i källaren. Bra eller dåligt ??????
Bytte 2003 från elpanna som brann upp (20 år gammal) till IVTgreenline E7
Borrhål 140m.Förbrukning med elpannan Ca.31000 kw med vpn ca16000 kw.3 tonåringar 2 tjejer 1 kille tjejerna vet vad man har en dusch till.Uppvärmd yta är ca 170 kvm huset byggt 1932 ombyggt och tillbyggt 1962 och 1981.
  • Antal inlägg: 31226
SV: Fläktradiator intill värmepump
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 08:08:12 »
Varmt i pannrummet eller lite eltillskott, vilket vill du ha?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 10:28:37 »
Det beror väl på om du behöver/vill ha värme där, i så fall är det nog bra. Vem har satt dit den och varför?
Utloggad csvenss
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2007, 15:34:45 »
Har igentligen inget riktigt pannrum utan vpn står i källaren fläktelementet sitter så att det värmer i stort sett hela källaren.
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2007, 18:41:45 »
Ju varmare du har i källaren ju mindre värme blir över till övriga huset. Jag har ganska kallt i källardelen på mitt hus för att värmen från VP:n ska räcka till att värme huset. Har du möjlighet att strypa flödet till fläktkonvektorn?
Utloggad csvenss
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2007, 20:25:32 »
Ja jag har strypt flödet till ett minimum.problemet är att det finns ingen dörr ner till källaren, innan fläktelementet fanns hade jag ständigt kalldrag från källaren men inte nu längre.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2007, 21:18:22 »
Kall retur eftersträvas så sitter den som sista radiator måste det ju vara bra drifttekniskt sett. Ju varmare du har runt värmekällan desto mindre spillvärme från denna, visserligen ökar spillvärmen någon annan stanns men på platser där det gör nytta får man hoppas.
