Författare Ämne: PIONEER MULTISYSTEM?? luft/luft + vatten/luft  (läst 3045 gånger)
Utloggad kson
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 februari 2007, 18:27:59 »
Snubblade in på en sida där ett dubbelt system visas, ser ut som luft/luft + luft/vatten.
Har någon sett detta system förut?
Verkar intressant.
Har någon erfarenhet av pioneers pumpar eller detta system?
kolla in denna länk under multisystem:
http://www.swanstar.se/
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: PIONEER MULTISYSTEM?? luft/luft + vatten/luft
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 19:40:41 »
Mkt intressant Kson!
En 6 kw-luftvärmepump med cop på 4,22 för 14900:- kr inkl moms och montering, och med 5 års garanti om jag förstår det hela rätt, för att inte tala om luft-vatten-pumpen för 22900:- kr exkl montering.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 19:53:08 »
om den  pumpen har dom värdena skall jag sluta med värme & kyla......ytterdelen ser precis ut som en ytterdel till nordic air.....samma skal så att säga
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2007, 19:56:39 »
Hehe Nisse-Gurra säg som det är nu....... du vill börja i en helt annan bransch.....  Kanske vara med i Jockes och Tolins blivande klädföretag med rosa mössor som specialitet  *roflmao*
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad kson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 20:16:09 »
jag vet inget om kvalité eller dyl, men intressant tyckte jag att det var pga av vissa diskusioner på forumet där man skall laborera med platt värme växlare etc.
Såvitt jag förstår är väl detta något liknande eller?? okunnig som man är.
Om denna pump ser ut som nordic air eller inte lägger jag ingen vikt vid nu.
Det var mer systemet som sådant.
Priset som du påpekar är intressant. Undra om dom har fler & kraftigare alternativ på vatten systemet 9 eller 12kw etc.
Är alla nya alternativ verkligen lika med "nordic air" eller varför detta ifrågasättande på siffror.
Nästan alla som presenterar siffror på sina maskiner gör detta med en viss vinkling för att maximera sina siffror. Det är klart att man kan ifråga sätta detta, men låt oss inte fastna i detta.
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2007, 20:27:08 »
det ända jag vet med värmepumpar är att skall det funka bäst så kostar det en del......
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2007, 13:32:12 »
kommer från usa www.pdhvac.com 8)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2007, 20:24:02 »
Snarare så kommer den från Kina, men säljs även i USA under samma namn.
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
