Författare Ämne: nån med erfarenhet från Thermia Diplomat Optimum  (läst 4396 gånger)
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 22 februari 2007, 17:25:34 »
Jag är bra nära att välja en Thermia Diplomat Optimum 8 kw
Någon som har erfarenhet av en sådan? Är det nått att ha?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: nån med erfarenhet från Thermia Diplomat Optimum
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 18:39:31 »
Ej passande om ditt hus är känsligt för knäppningar, då kan du spara 6000 och välja en diplomat, som jag tror är exakt samma värmepump men ej varvtalsstyrda cirk.pumpar
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 07:49:01 »
Blir det större risk för knäppningar om du har varvtalsstyrda pumpar, förklara gärna varför...
Jag har lite knäppningar idag när jag vedeldar som hårdast, inget som stör men det får ju helst inte bli värre...
Jag står just nu och velar mellan just en Optimum 8:a och Eviheat med solpaneler...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 07:55:25 »
Jag tror inte knäppningar påverks så mycket av varvtalsstyrda cirkpumpar, de kommer av att värmepumpen använder flytande kondensering och växelventil. Detta kan åtgärdas med en "knäpptank", en tank på framledningen med inloppet i toppen och utloppet (mot radiatorerna) i botten. Andra förespråkar bypass men då behövs en extra cirkpump som bara cirkulerar radiatorvattnet.  :P
Men för övrigt så tycker jag lika, varvtalsstyrda cirkpumpar är väl mest till för tekniskt ointresserade, annars är det rätt enkelt att själv justera cirkpumparna manuellt så att man får rätt flöden på värmebärare och köldbärare. En vanlig diplomat (eller VP av annat märke) funkar lika bra.
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 07:57:23 av Carl N »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2007, 08:59:43 »
Men skall inte dom varvtalsstyrda vara mera energisnåla eller är det bara ännu ett dumt försäljningsargument, och kan man göra samma besparing om man justerar sin utrsutning rätt?
Varvtalsstyrda pumpar är väl bra om man har radiatortermostater(vilket man bör undvika vid VP-drift) om jag har förstått det rätt. Men även om jag skall in med en VP så lär jag nog behöva behålla någon termostat på övervåningen och då kan väl en varvtalsstyrd pump vara bra...eller???
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2007, 11:09:03 »
Thermia skryter att deras cirkpumpar överlag är energisnåla, det är inte kopplat till specifikt de varvtalssyrda. Det är möjligt att det är så, men en vanlig Diplomat funkar lika bra.
Om man stryper på någon enstaka termostat så lär det inte påverka flödet särskillt mycket, fast det är bättre att göra en fast instrypning.
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2007, 14:59:17 »
Om jag har förstått det rätt så är en av syftena med varvtalsstyrda pumpar...eller iallafall med Optimumens varvtalsstyrning att hålla differansen mellan in och utvtemp på en nivå som är energioptimalast. Och pga att differensen inte hela tiden är konstant så kan varvtalsregleringen hålla den konstant.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2007, 15:09:54 »
<Smogz>Så har jag också förstått det.
För vad jag vet så spelar det ingen roll hur vältrimmat ditt system är, delta-T på VB svänger med utetemperaturen. Är det kallt ute så har jag högre delta-T på VB-sidan än när det är varmt ute. Och en Optimum försöker med hjälp av varvtalsregleringen alltid hålla VB delta-T till 8 grader vilket gör att VP:n får arbeta under optimala förhållanden.
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2007, 18:24:52 »
Om jag inte missminner mig så var det någon som förra året hade ett räkne exempel på besparing kontra priset på OPTIMUM och på c:a 10 år var kostnaden betald
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2007, 22:04:46 »
Rätt resonemang... men vid låg framledningstemp avger en vp högst effekt , då blir tempdiffen som störst!
Hoppas ni håller med!? Annars var det rätt
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pejje
  • Stad/land: ARVIKA
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2007, 23:19:25 »
Jag har kört en optimum 8kw sedan 2006-04-31 och är helnöjd inga knäppnigar här än så länge.Har till i dag gott 1524 timmar var av 469 tim vv 3 tim ts för legionella=3657kw.Bor i västra värmland 142 meter borra 144kvadrat 1-1/2 plans villa med 5pers.Lite info som jag kan delge som hjälp.
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007, 21:20:36 »
Har en diplomat optimum 8 sedan 3 veckor och den fungerar fint, har bara problem med att när Vp startar så kör den rad cirkpump på max till den hittar diffen på 8 grader och då blir det ett herrans sus och drag i radiatorerna, installatörèn skall komma och justera in det men det verkar som han tappat både almanackan och klockan! någon som har tips?
Thermia Diplomat Optimum TWS 8 130M aktivt hål.
145 kvm 1 1/2 plans.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2007, 16:42:36 »
Ställ cirk.pumpen på ett fast flöde är nog det enklaste, det tar nog en stund till installatören kommer för det är inte så enkelt att ändra i wilon. Ganska mkt att läsa om har han nog om han inte lagt ner besöket.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2007, 19:31:00 »
Konstigt det borde finnas en funktion där den startar med samma inställning som den stannat med. Detta för att undvika det du nämner.
Man behöver helt klart lägre "fart" på cirkpumpen vid vv produktion. detta eftersom kretsen är så kort då...
Utloggad pejje
  • Stad/land: ARVIKA
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2007, 13:29:00 »
Har ej upplevt nåt sånt ljud här och jag antar att du har flexislangar på rad.Jag har byggt om från direktel till vattenburet med enrörsystem delat på 4 slingor kanske detta kan påverka ljudet här?
