Författare Ämne: Bryta strömmen till VP  (läst 9197 gånger)
Utloggad CJ
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 24 november 2004, 22:46:14 »
Någon som vet om det skulle vara skadligt för kompressorn (Panasonic inverter E12CKP5) att bryta strömmen ofta.
Har tänkt att styra med rumstermostater (normaltemperatur och lågtemperatur). Vid lågtemeperatur kommer då termostaten att bryta spänningen till pumpen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Bryta strömmen till VP
« Svar #1 skrivet: 24 november 2004, 23:29:47 »
Trågvärmen går då förlorad, kolla hur den ska startas sen, den ska nog förvärmas men hur??
Det står inte så mycket om det tror jag
Detta gäller även vid övertemp inne iofs, om det va så du tänkt stopa vid högtemp inne resp låg ute!?
Nån annan???
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #2 skrivet: 25 november 2004, 00:11:00 »
I dokumentationen står att man inte skall slå av den genom att bryta strömmen. Det nämndes att apparaten kan skadas (men inte hur och varför).
Det är väl bara att ställa in en lämplig temp och låta den tuffa och gå. Jag tror inte man sparar så mycket på nattsänkning om det var det det gällde.
Utloggad CJ
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 25 november 2004, 20:02:39 »
Vad gäller förvärmning osv borde väl pumpen själv hålla reda på hur lång tid den skall förvärmas innan återstart efter strömavbrott.
Men det kan ju vara så att det inte är så nyttigt att bryta matningsspänningen allför ofta.
Kanske kan man "lura" temperaturkännaren i inomhus delaen så att den tror att det är varmare än verkligheten. Annars kan jag inte komma på ngt bra sätt.
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 26 november 2004, 08:52:24 »
Det är "livsfarligt" att bryta strömmen på en luft/luft-värmepump. Jag avråder starkt dina planer, rådet att lura VP:n genom att simulera hög rumstemp är bättre.
Hur det skall ske vet jag dock inte.
Utloggad brkn
  • Stad/land: Sundsvall - Sverige
  • Antal inlägg: 17
  • Mitsubishi MSZ-A09YV
« Svar #5 skrivet: 26 november 2004, 10:50:02 »
Det här innebär att vid strömavbrott så pajar alla maskiner då eller?
Är de flesta maskiner inte utrustade med en automatisk omstartsfunktion?
Fattar inget - då är det stabilt!
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #6 skrivet: 26 november 2004, 17:19:47 »
Toshiba har det i vart fall men jag skulle aldrig göra så ändå.
Utloggad christoffer
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 05 december 2004, 09:13:02 »
Jag skulle vilja använda min pump för att hålla grundvärme +8 när jag inte är i stugan. något tips hur jag löser detta, termostaten går ju bara ner till +16 C ?
panasonic e9
panasonic e9
« Svar #8 skrivet: 05 december 2004, 22:59:25 »
Panasonic har också automatisk återstart vid strömavbrott. Men att bryta strömmen i tid och otid till den, är nog inte att rekommendera.
Annars tror jag ITV pumpen kan köras på 10 grader sk. underhållsvärme.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #9 skrivet: 08 december 2004, 12:50:50 »
Har en kåk uppe i skogen norrut som jag brukar tillbringa tid i under bl.a. skolloven. Underhållsvärme under övrig tid direktverkande el-radiatorer.
Har skaffat en IVT luft/luft som jag installerar under jullovet. Orsaken var möjligheten att köra den på just 10grader. Återkommer med lite rapporter. Är tvungen att kolla hur det fungerar mest för skoj skull ::)
Höll på mycket med luft/luft tidigare men slutade beroende på mycket problem med dem. En av orsakerna till att de inte har möjlighet till "lågtemperatur" körning var att avfrostningen inte fungerade när det var för låg temp inne i huset.
Utloggad CJ
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 08 december 2004, 18:15:17 »
Jag har två teorier kring hur jag skall lösa problemet med att sänka temperaturen.
1 Ett motstånd parallellkopplas över inomhusgivaren via ett ur. 100 kohm borde sänka ca 5 grader om jag räknat rätt. Det tråkiga är att man behöver in och löda på kretskortet/alt klippa av givartrådarna. Det känns inte så kul.
2 Placera ett 2W motstånd intill tempgivaren, trä en krympslang över alltihop och släppa spänning på den  när temperaturen skall sänkas. Får prova sig fram till vilken spänning som blir lagom.
Något av detta borde väl kunna fungera om jag inte fattar fel...
Utloggad CJ
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 08 december 2004, 18:20:05 »
Hur tror du det skulle vara att bryta den tredje ledaren då? Som jag förstår det är det någon form av kommunikation inne/utedel.
Kanske ingen hit det heller..
