Författare Ämne: Elförbrukning Luftpump?  (läst 4596 gånger)
Utloggad crilla
  • Stad/land: Åkers Styckebruk, Södermanland
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 22 februari 2007, 16:12:48 »
Någon som vet ungefärlig elförbrukning per dygn för en luft/luft pump?
Mvh Christer
Villa 1 1/2 plan i Södermanland. 90 + 45 kvm.
Värmepump Mitsubishi MXZ-3A54 med 2 FA 35 innerdelar. CTC EcoEl 1550 elpanna som är kopplat till vattenburet system på bottenvåning.
Dåligt isolerat hus.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Elförbrukning Luftpump?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 19:48:57 »
20 max 25 kwh per dygn för en 5 kw-pump om den går för fullskaft hela tiden, dvs under de värsta vintermånaderna.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 20:14:05 »
Det beror helt på hur stor pump du har och vilket effektbehov du har.
Min He 12:a kan dra ca 40-45 kw/dygn när det är riktigt kallt och en ännu större pump som tex Fujitsu Nocria kan dra ännu mer.
Men, så länge dom ger mer energi än vad dom tar, är det lugnt 8)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2007, 20:56:20 »
Självklart Gonzo så är det så! Jag angav siffran för min 5 kw-pump E9 DKE, men faktum är att spannet för den kanske egentligen ligger närmare 15-20 kwh / dygn, eftersom jag knappt klarar att komma upp i 600 kwh per mån trots att den går på fullskaft, dvs börvärde 30 grader och full fläkt normalt under dec-mars månad om inte utetemperaturen är riktigt gynnsam.
Min värmepumpförbrukning hittils under säsongen, okt: 166 kwh, nov: 352 kwh, dec: 399 kwh, jan: 528 kwh, och för feb mån som har varit riktigt kallt med lägst 22,4 minusgrader ( iof kortvarigt) ser det ut som jag skulle kunna närma mig 600 kwh eller 20 kwh/dygn ev.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2007, 09:57:11 »
Tycker att det borde bli mer än 20-25kWh/dygn om man kör en E9DKE på fullskaft under alla dygnets timmar. Max effekten ligger väl på 1360W för en DKE. Lyckas man få den att gå på fullt hela tiden borde förbrukningen passera 30kWh/dygn. Eller ???
Min E9CKP förbrukade detta dygn drygt 22kwh, -6 grader ute och väldigt blåsigt. Då låg den aldrig över den nominella effekten på 900W.
Mvh / Niclas
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2007, 10:47:01 »
Tycker att det borde bli mer än 20-25kWh/dygn om man kör en E9DKE på fullskaft under alla dygnets timmar. Max effekten ligger väl på 1360W för en DKE...
Nja, när pumpen går på max och det blir buskallt så drar pumpen faktiskt lite mindre.
Dessa 1360W kan man nog bara dra när man suger ut all värme ur innedelen och det är förtfarande relativt varmt utomhus.
Typ värma en bonngårds-lada när det är +7ºC ute eller nå't.
Jag tror mig sett 1,26kW som mest under minusgrader, men sen kommer avfrostningarna, ibland så tätt som vart 43:e minut, då stannar innefläkten (30W) och utefläkten (70W) och kompressorn går delvis på ganska låg fart och drar inte i närheten av 1kW.
25kWh per dygn är nog det högsta dygnsförbrukningen jag mätt upp på en E9DKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2007, 11:08:44 »
Ställer helt upp på din teori Paxmax! 1360 watt är mest en teoretisk siffra för pumpen, för min pump ligger och tuggar mellan ca 1050-1150 Watt vid fullskaft på de riktiga vintermånaderna och det kan väl vara möjligt att tangera 25 kwh något enstaka dygn, men dessa må vara väldigt sällsynta. Min förbrukningssiffra för feb mån som kan vara hyfsat representativ som vintermån var efter 20 dagar 415 kwh, och skulle när månaden är slut kunna bli 622,5 kwh delat på 30 dagar = 20,75 kwh / dygn. Nu har ju feb förvisso bara 28 dagar, men jag brukar för enkelhetens skull alltid kalkylera med 30 dagar vad gäller månadsförbrukning.
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 11:11:53 av Raffen »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2007, 12:29:50 »
Mvh / Niclas
Har två E9DKE, har som mest sett 1280W och då med en rejäl värmekabel. 22kWh under ett dygn är bra.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2007, 13:20:43 »
Det kan nog stämma att effekten går ner efter en stunds körning med fjärren inställd på max. Har aldrig testad att köra pumpen på max någon längre stund. Har fått för mig att det sliter mycket men så är det kanske inte. Jag har aldrig behövt göra det heller eftersom jag numera har två pumpar ( en Sanyo 123:a också) på bottenplan ( 106 m2) samt en ny kakelugn. Pump nr 2 hade bara dragit 5 kwh det senaste dygnet. Monterade den faktiskt bara som backup som tar vid när kakelugnen svalnar. Har den inställd på 23 grader och den går väldigt lite. En annan tanke är att kunna köra med båda pumparna när jag inte orkar elda eller kanske åker bort några dagar. Som det är nu eldar jag kakelugnen 2 ggr per dag vilket ger ett jämt energitillskott över dygnets 24 timmar. Det bör nämnas att jag har ett gammalt hus, byggt 1926 och ganska så dragigt. I varje fall i köket som är det sista rummet ( 27 m2) på bottenvåningen där golvet inte har isolerats. Jag har alltid stängt upp till ovanvåningen som är på 90 m2. Största orsaken till det är att jag inte vill ha hunden där uppe. Dessutom blir det varmare nere. Uppe har jag tre elradiatorer igång. På kvällen eldar jag i gjutjärnskaminen som håller 70 km2 varmt( resten sköter elementen). Ganska mycket slit men elförbrukningen håller sig på en låg nivå med tanke på hur stort och hur gammalt huset är.
/ Niclas
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 13:22:20 av E9:an »
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2007, 22:42:53 »
När min IVT-pump får jobba för fullt vid -10 så drar den 32 kWh/dygn. Då är det minimalt med avfrostningar och pumpen styrs ut maximalt till strax under 1400 W. Vid -18 blir det något lägre, effekten dras ned en smula och kommer inte över 1250 W. Har ingen koll på hur det är när det är kallare. Det handlar om IVT:s lilla "09"-modell från 2005.
/L
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2007, 07:49:25 »
ASYB 12 LD:n drar 1-6 KWh / dygn då vi eldar i spisen och nån enstaka gång har den förbrukat upp till 9 KWh då vi inte har eldat. I snitt har den förbrukat ca 3 KWh / dygn.
ASYA 7 LC:n i garaget drar 6 - 33 KWh / dygn, 6 om det är plusgrader och runt 30 om temperaturen sjunker närmare -30 grader. I genomsnitt har den förbrukat 11 KWh / dygn i vinter.
  • Dot gäster: 2367
