Författare Ämne: Innegivare till IVT/ES 480, bygga eller köpa?  (läst 3845 gånger)
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 22 februari 2007, 11:11:52 »
Tjipp!
Nån som har koll på vad en innegivare till IVT/ES 480 från -01 kan kosta och tips på försäljningsställe?
Jag har ingen koll på hur den ser ut eller fungerar, är det bara en termistor eller är det typ en plastlådemanick som man kan justera önskad temp på?
/Ecki
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
SV: Innegivare till IVT/ES 480, bygga eller köpa?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 16:44:26 »
Kolla med IVT var du kan köpa en innegivare.
Givaren består av en ventilerad plastlåda med givare + en grön driftLED + en röd alarmLED. Tempinställning/justering görs vid FLVPn.
Utloggad NSU
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 13:12:05 »
Det skulle vara roligt att få veta vad en sådan innegivare kostar.
Går det att installerar själv?
Utloggad ClasseClas
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 16:10:01 »
För installation, kolla här sid 46 o framåt: http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_480_anv_inst.pdf
Utloggad svlcm
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 21:26:26 »
Installerade innegivaren själv i vår 490. Inga problem, men det beror givetvis vilken vana Du har av att koppla sladdar...
Jag köpte den på IVT-center i stan för 213 spänn inkl moms.
/Leffe
Utloggad Thomb
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 01:20:58 »
Har precis kopplat in min nyinvesterade rumsgivare för 239:- inkl moms till vår 490. (IVT Innomhusgivare inkl 15m signalsladd). Beskrivningen som medföljer var solklar.
Jag hittade en lokal återförsäljare via IVT:s hemsida.
Dock finner jag inte meny 1.10 där inställningar skall göras?
Jag har givetvis aktiverat den nya givaren i meny 5.13...
Anledningen till att jag inte kom fram till 1.10 var "kabel"brott på signalsladd.
Åtgärdat och allt OK.
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 15:00:40 av Thomb »
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2007, 22:46:01 »
Härmed så svarar jag inom kort på min egen fråga.
Svar:
Bygga!
Har tyvärr just köpt en innegivare till IVT/ES 480 för 500:- inkl. moms och frakt.
Säljaren gissade precis som tidigare postare på ett pris på ca 200-300, men till 480 så är det en annan givare och ett annat pris.
Innan jag ens kommit hem så slet jag upp höljet och insåg att jag just köpt komponenter värda ca 10-15kr.
2 lysdioder, 1 Diod, 1 Termistor & 1 Kondensator.
Återkommer med kopplingsschema så snart jag kan, så att fler slipper köpa skräpet.
/Ecki
« Senast ändrad: 22 mars 2007, 22:47:39 av EckiEcki »
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2007, 22:03:28 »
Har en komponent som jag inte har fått tag i spec på än.
Nån som vet vad som gömmer sig bakom följande beteckning på en diod från ST Microelectronics:
C040 10B 90
Verkar vara en schottkydiod.
